Текущее время: 04 июн 2024, 08:59
wentel6
Заголовок сообщения: HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора Добавлено: 12 мар 2016, 01:42 |
Всем респект! Натолкните на мысль. Данный девайс стартует, потребляя 170 mAh, и тишина. Все напряжения поднимаются, кроме процессора +APU_CORE (PL2003, PL2004 ~ 50 Ом), +APU_CORE_NB (PL2001 ~ 25 Ом). На ШИМ проца (ISL6277 - PU2000) приходит EN - 3.3В, но нет APU_PWRGD - 0В, также с мульта FCH_PWRGD нет - 0В. EC_ON, SYSON, VR_ON - 3,3В. Питание на FCH 1.1В есть, сопротивление около 150 Ом. Биос шился с оф.сайта основной, а КВС гдет-то c vlab.su. Менял FCH 218-0755097 с донорской платы, ведет себя так же. Менял и мульт U31 KB932QF с донора, также безрезультатно. Судьба донора неизвестна. Проц ставил заведомо рабочий - A8-4500M. ОЗУ естессьно... При подключенном питании мерял генерацию на мосте - ее тоже нет или ее стоит мерять после старта платы? Понимаю, что напрашивается вывод на наисправность моста, не могут же два моста на разных платах вылететь одинаково? Или могут? Да и вопрос не только в этом, может мосту что-то мешает запуститься?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Заголовок сообщения: Re: HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора Добавлено: 31 май 2018, 11:07 |
Странно, что все напряжения поднимались в таком случае. При точно таком же поведении у меня решилось заменой ШИМ процессора.
