Заголовок сообщения: dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
Добавлено: 30 май 2018, 17:10
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 09:14 Наличности на руках: 9.13 Сообщения: 104 Откуда: Россия
Доброго времени суток! На материнской плате daut1AMB6E1 rev:E греются дросселя pl8 и pl9 (на данном очень сильный нагрев), в обсуждениях схожих проблем находил совет о замене конденсаторов по линии +VCORE. Фото из мануала прилагаю, все ли элементы необходимо менять? Поделитесь опытом
SenV
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
скорее всего идет либо утечка кондесаторов либо они потеряли характеристика если у тебя нет прибора что бы их проверить то менять все
berislav12
Добавлено: 30 май 2018, 17:42
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Если и менять, то нужно танталы на выходе рс84, 85, 86, 87... Но сомневаюсь, что дело в них. Подкиньте другой проц сначала. Проверьте охлад( в смысле трубку и также прилегание к кристаллам... На севере термопрокладка стоит? Видик внешний есть? Нагрев на дросселях еще ничего не значит. Может это их штатная температура. Блок питания родной?
skservice
Добавлено: 30 май 2018, 19:20
С родным процессором работает минуту, с другим 2-3, оба процессора рабочие. на севере термопрокладка присутствует. охлаждение прилегает достаточно плотно т.к. нагреваются дросселя до такой степени что через охлад чувствуется. блок питания родной.
berislav12
Добавлено: 30 май 2018, 19:36
А на дросселях термопрокладок не было? На некоторых асерах встречал.
skservice
Добавлено: 30 май 2018, 19:42
есть там термопрокладка. как бы я нагрев почувствовал, о котором писал выше.
skservice
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту [РЕШЕНО]
Добавлено: 31 май 2018, 11:33
замена конденсаторов не дала результата(( решили заменить танталы рс 84, 85, 86, 87 нагрев с дросселей ушел. запустили винду, через пол появился сильный нагрев на pq65, заменили. сейчас никакого нагрева, стабильная работа.
Черномор
Добавлено: 31 май 2018, 11:55
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Этож типовуха там. Танталы "усыхают" И не только там..
