Текущее время: 04 июн 2024, 11:18
Гектор
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E811P) Нет старта при подключенном тачпаде. Добавлено: 04 май 2018, 19:03 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
6485084 писал(а): в предыдущем сервисе открывали очень вандально Коннектор тача на плате живой? Могли контакты испортить....
6485084
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E811P) Нет старта при подключенном тачпаде. Добавлено: 04 май 2018, 19:06 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Все коннекторы/шлейфа - идеал, придраться не к чему. Следов жидкостей/залитий нет также. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 56 секунд: ---------- Я вот что подумал. А может такой глюк быть из-за неродного БИОС? Потому как прошили в предыдущем сервисе от 15-bs038ur. Я шил дампом HP 15-bs038ur отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=551984#wrapheaderплатформа та же LA-E811P rev 2.0 мульт тот же KB9022Q D Ситуация один в один - при подключении тачпада капс три длинных два коротких. ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- Конкретно от 250 G6 дампа нигде не нашел. Может кто поможет из официального вытянуть?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E811P) Нет старта при подключенном тачпаде. Добавлено: 04 май 2018, 21:07 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
6485084 писал(а): Все коннекторы/шлейфа - идеал А прозвонить с подключенным тачпадом, не..? 6485084 писал(а): При отключенном тачпаде, все работает без ошибок. Может там со шлейфами что нахимичили (прямой, обратный)?
6485084
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E811P) Нет старта при подключенном тачпаде. Добавлено: 05 май 2018, 03:08 |
Спасибо за ответ. Rublin писал(а): 6485084 писал(а): Все коннекторы/шлейфа - идеал
А прозвонить с подключенным тачпадом, не..? Так а что звонить то? Схемы платы нет. Даташита на тач нет. Кз на элементах обвязки нету. Если ткнете носом куда чего глянуть буду благодарный. Rublin писал(а): 6485084 писал(а): При отключенном тачпаде, все работает без ошибок.
Шлейфы оба "прямые", причем из-за перепадов уровня подключаемых плат идут "ступенькой", сложно попутать.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E811P) Нет старта при подключенном тачпаде. Добавлено: 05 май 2018, 13:23 |
6485084 писал(а): Так а что звонить то? Схемы платы нет. Схемы нет и что теперь? Наверное тут самый раз напрячь манеько мозх. Вызванивайте концы, какой куда? Отсоедините шлейф от матери и замерьте все сопротивления на коннекторе тача на матери. Потом замерьте с подсоединенным шлейфом, разницу увидите, сделаете выводы. Может и виновника найдете? Как то так..
6485084
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E811P) Нет старта при подключенном тачпаде. Добавлено: 07 май 2018, 06:18 |
Спасибо за поддержку. В общем, от шестипинового коннектора на материнской плате добрался до 8-ми пинового непосредственно на тачпаде. Я, так понимаю, дальше можно не мучаться с такими сопротивлениями на линиях данных и питания? Тем более, что они напрямую в микросхему уходят. Другой тач подкинуть нет возможности, за неимением наличия. Свежие ноутбуки, их на разборках нет пока. Годик, другой и будет валом. В общем, ближайшее время - мышонышь USB. Тем более, тут все вместе идет палмрест+тач+клава, дешево ближайшее время не будет. А на ноуте за 200$ вкладываться никто не будет. А всего лишь нужно было сразу отдать ноут по гарантии... Но нет, далеко везти, решили упростить.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compal LA-E811P) Нет старта при подключенном тачпаде. Добавлено: 02 июн 2018, 22:48 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
kotenyaka писал(а): насколько знаю тачпад по факту подключается стандартным usb Совсем не как usb, а как PS/2 Не исправен сам контроллера тачпада, скорее всего +3v линию кладет на землю, поэтому у вас нет старта.
