Текущее время: 19 фев 2019, 07:54
 Заголовок сообщения: dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:20
Всем привет! В целях самообразования, решил посмотреть пост коды. Подпаял пост карту к площадкам JP41, но никакого пост кода не вижу, хотя мать исправна.
Подключаю к следующим контактам на JP41:
D0 - 7
D1 - 8
D2 - 9
D3 - 10
FRAME - 11
3V - 1-5
RST - через резистор 10кОм к 1-5
CLK - пробовал по разному - 6, 15 и к 12-му выводу мульта. (кстати, какой их них нужный мне сигнал CLK?)
Пост кода всё равно не вижу. Что не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 22:09
а какой мульт у тебя стоит ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:28
KB926QF C0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:56
Сброс на 13 ноге разъема есть, зачем его подвешивать.
клок на 6 ногу разъема, и поставь r310
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:14
сделал всё как рекомендовали, но на пост карте нули.... В чём может быть причина?
Кстати, на 6-й ноге разъема JP41 отсутствует синусоида, стало быть нет там CLK, верно? А вот на 12-й ноге мульта есть 33.33Мгц. Но ведь это не тот сигнал, что нам нужен или можно взять и его?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:29
а ты пробовал через разъем WLAN подключать пост карту , туда распайка должна быть
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:42
Конечно, но там тишина и, судя по схеме, так должно и быть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:47
На 12 ноге мульта CLK_PCI_EC это, а на debug идет CLK_PCI_SIO2 это. И там и там 33 мгц, только они разные.
и в разъем wlan тут ничего не выведено.
Но есть jp34 куда выведен debug compal Если есть компаловская карта, можно туда подпаяться
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:40
Поставил R310 но на 6-й ноге разъема так же нет генерации. Впрочем, не понятно, какое имеет отношение R310 к 6-й ноге разъёма.
если они разные, то взяв CLK с 12-й ноги мульта пост коды не будут выводиться? В чём реальная разница форм и значениями этих двух сигналов?
Подскажите где он, а то обыскался уже.
Это какая-то особая карта? Обычная китайская не подойдет?
В итоге конфигурация на JP41 такая:
D0 - 7
D1 - 8
D2 - 9
D3 - 10
FRAME - 11
RST - 13
3V - 1-5
CLK - как 6, так и 15 (R310, 22Ом, установил)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:06
А на других платах посткарта выдавала коды? Может посткарта нерабочая?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:10
Пост карта рабочая, у меня их несколько.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:20
У меня, похожая на ту что на фото, на Compal не выдает кодов.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 19:08
Да, был невнимателен, не 6 а 15 нога.
В чем отличие между клоками знает тот кто программировал генератор в юге.
Клоки разные, еще есть для дебага фрейм. они на пару используются. А может это и одно и тоже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты или работает ли она?
Даврон
18 авг 2018, 20:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1000ef (JBK00 LA-4092P Rev: 1.0) Чем заменить север 215-0674034 в LA-4092P
seeksys
1258
06 май 2015, 14:21
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
pivl
2849
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (LA-4092p) мигает 4 раза caps
Uzerok
1359
20 апр 2015, 21:05
BLACKBUDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7 (Compal LA-4092P) Мультиконтролер
anrew30051997
14 апр 2018, 03:35
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Реклама
