Текущее время: 04 июн 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: HP4510S (6050A2252601-MB-A04) не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 16:28
Всем привет. Такая ситуация не включается питание 19 V на плате есть дежурок нет. Какие ноги глянуть на шимке дежурки? Что приходит что уходит. А также было замечено КЗ на дроселях L1024 и L1021.
 Заголовок сообщения: Re: HP4510S (6050A2252601-MB-A04) не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 16:43
Дежурка TPS51125.
VIN - 16 нога
VREG3 - 8
VREG5 - 16
Смотрите, схема в свободном доступе.
А К.З. это в омах сколько?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:08
Vladimir_70 писал(а):
Дежурка TPS51125.
VIN - 16 нога
VREG3 - 8
VREG5 - 16
L1024 - 18 MОм
L1021 - 29 Ом
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:23
29 Ом - это не К.З.
Дежурку проверяйте.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:28
Все проблему нашел в зарядке центральный штифт был не контакт и мать не видела зарядку. Теперь новая проблема первый раз включился гут, я выключил и включил еще раз ноут завелся но изображения нет. В чем тут прикол может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:47
Все решено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050A2252601-MB-A04) Замена памяти биоса SST25VF016B
Dionisiy
17 янв 2017, 20:28
zomi91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания
djtorian
1950
11 июл 2017, 20:04
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) Ошибка биоса
djtorian
1806
13 июл 2017, 15:14
jeck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биосом 4510s 6050A2252601-MB-A04 uma
vitalyz
1490
15 мар 2020, 18:39
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a04) Мигает оранжевым диодом на разъёме ЗУ, не вкл.
Valdemarius
20 авг 2020, 15:56
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dtvog, gorbunov2013, igils, KeeperS, KotLove, krugliy, set-762 и гости: 30
