Текущее время: 03 июн 2024, 02:25
Singapur68
Заголовок сообщения: 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза Добавлено: 25 июн 2018, 12:48 |
Сообщения: 25 Откуда: Moscow
Добра всем, есть плата la-c701p, ahl50/abl25. Ноутбук hp 15-ac005ur. После чистки системы охлаждения поработал пол часа и выключился, при включении мигает capslock 3 раза, питание на матрицу есть, нет видео. Есть дамп на сей аппарат у кого нибудь? Попробую с прошивки, но закрадываются мысли что бутерброду хана, все что связано с памятью пробовал, Спасибо
recordsman
Заголовок сообщения: Re: 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза Добавлено: 25 июн 2018, 13:02 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Singapur68 писал(а): la-c701p, ahl50/abl25 Мать UMA или DIS? на плату не давили отвертками, не изгибали? тестовой платой DDR 3 пробовали слот? видик прилипший был к трубке 216-0867030? Боюсь отвал у вас случился... Надеюсь слот не проц..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза Добавлено: 25 июн 2018, 15:05 |
Singapur68 писал(а): при включении мигает capslock 3 раза Ошибка памяти. Туда и смотреть первым делом, а не BIOS и не видео.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза Добавлено: 25 июн 2018, 17:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
tapac85 писал(а): память чистили рабочую поставить надо
Singapur68
Заголовок сообщения: Re: 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза Добавлено: 25 июн 2018, 18:05 |
mastermakc писал(а): Держите биос, проверял В моем случае не помогло, проц под замену спасибо всем
tapac85
Заголовок сообщения: Re: 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза Добавлено: 25 июн 2018, 18:51 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
у меня один такой раз в полгода приезжает с вот такой же непоняткой, скоко мигает не помню, но помоему тож на память, так решается разборкой, и разрядить все емкости на проце, либо статику знять, черт его знает, просто случайно положил саму мать на фольгу раскрученую, свободного места не было и ушел домой, сутра сажусь за него и он работает, через пол года все тоже - закоротил емкости на 10мин и работает, уже 3 раза был, отложыте пусть полежыт, или к батюшке)))
