Текущее время: 19 апр 2024, 20:17
romiv2008
Заголовок сообщения: HP 255-G1 (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) Нет инициализации, постоянно мигает CAPS LOCK Добавлено: 25 июн 2018, 12:22 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20
Здравствуйте!
Ноутбук - HP 255 G1 6050A2498701 MB-A02 TPN-I106 Мульт ITE IT 8517E мост 218-0755113 проц AMD EM1500gbb22gv
Нет инициализации. Постоянно мигает Caps Lock, кулер крутится, останавливается, потом опять начинает крутится. Если подержать кнопку питания несколько секунд - ноут выключается. Питание на дроселях возле моста - 1.1V, возле процессора - 0.9V. Сопротивление на питании проца: L6601 - 9 Ом, L6602 - 93 Ом. Питание моста - 72 Ом. Проц греется нормально, мост до 35 градусов.
Биос прошывал файлом с оф. сайта, сделал дешифровку - ничего не изменилось. Прогревал кристалы - ничего не изменилось.
Кажештся, что проблема в мосте, но не уверен.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: HP 255-G1 (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) Нет инициализации, постоянно мигает CAPS LOCK Добавлено: 25 июн 2018, 14:26 |
IOD писал(а): Мигает именно постоянно - посчитал до 30, перестал счетать, посмотрел через 5 минут - дальше мигает. С одинаковым интервалом, без остановок.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: HP 255-G1 (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) Нет инициализации, постоянно мигает CAPS LOCK Добавлено: 26 июн 2018, 00:01 |
IOD писал(а): Похоже на Мигает 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- Посткарту бы подкинуть. К сожалению пока что у меня нету. Может посоветуете в личку какую-нибудь.
