Текущее время: 04 июн 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:39
Проблема довольно таки странная, при включении есть изображении, но в один из моментов при нажатии кнопки включения начинают мигать capslock и numlock и стартует без картинки. Ноутбук был в СЦ, там прошили BIOS и немного криво запаяли (одна нога была плохо пропаяна и в итоге отпала), всё пропаял и в дополнение почистил ОЗУ. Проблема исчезла на неделю и вот снова проявился. Разобрал и сделал замеры, все в норме, кроме дежурки (которая поднимается при подключении БП)
На дросселе PL12 с одной стороны 5.1V при включении просаживается с одной стороны до 4.8V, с другой так и остается 5.1V
На дросселе PL13 с одной стороны 3.3V при включении просаживается с одной стороны до 2.5V, с другой так и остается 3.3V
Причем при таких просадках напряжения стартует с картинкой
Питание ОЗУ PL6 1.8V
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:45
это когда в процессе работы? или новый старт?
осмотр кнопки на предмет окислов? прошивка стабильной версией? была?
что смущает по питаниям, с какой такой стороны, шим или нагрузки?
проблема в предыдущих манипуляциях осматривайте плату под микроскопом..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:22
Новый старт
Кнопка в идеале, точно не в ней проблема, BIOS шил
По 3.3V кажется сильно занижена
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
Причем где 2.5V при старте с картинкой, 3.0V при старте без картинки. Что может просаживать так дежурку?
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 29 секунд: ----------
Если изо появилось, то уже во время работы не исчезнет, биосы разные пробовал (ничего не меняется)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:07
Подкиньте посткарту в Mini PCI-E и посмотрите посткод, на котором останавливается инициализация платы когда нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:39
Нормальные у вас напряжения дежурки, ни чего ни где не просаживается, просто со стороны шим контроллера импульсы и ваш мультиметр показывает некое усреднённое значение, а изменяются показания потому что в разных режимах скважность импульсов разная. Попробуйте продовить юг и посмотрите изменится ли поведение платы, ну и видик нельзя исключать.
 Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:28
В общем заменил обе планки ОЗУ, убрал батарейку CMOS, убрал батарею АКБ, после этого ноутбук стал чаще стартовать с изображением. Не стали реболить чипы, ноутбук того не стоит, клиент остался доволен таким положением.
Всем спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61 (DA00P8MB6D0 rev: D) Нужен дамп биоса
kng_nick
09 окт 2017, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318ER (da00p8mb6d0 rev d) капснум-2 раза
r51531
2970
04 янв 2018, 21:34
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается
pro100partizan
12
2916
25 мар 2018, 12:02
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт
roman05
2600
15 мар 2016, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) не работает сеть после прошивки биоса
roman05
1922
01 мар 2016, 12:34
roman05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, satghost, weller и гости: 24
