Текущее время: 11 июн 2024, 00:15
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки Добавлено: 27 июн 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
urckot писал(а): На контроллер дежурки VIN приходит 13V с вышеупомянутого резистора R5153. VIN приходит с +VBATR. Какое его значение?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки Добавлено: 27 июн 2018, 13:40 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Дайте замеры напряжения по 1,6,8,13 ногам U5006? Сопротивление по 8 и 17 ногам U5006, +V3A и +V5CP? Сообщение не в тему urckot писал(а): после небольшого падения после такого нередко отрывает чипы Посмотрите сопротивление по силовым и на компаунд под микроскопом.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
urckot
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки Добавлено: 27 июн 2018, 16:29 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 18:40 Наличности на руках: 44.02
Сообщения: 19 Откуда: Poland
majemus писал(а): VIN приходит с +VBATR. Какое его значение? На PAD509 напряжение 0,48V. Lendrover писал(а): Дайте замеры напряжения по 1,6,8,13 ногам U5006? Сопротивление по 8 и 17 ногам U5006, +V3A и +V5CP? Напряжения на U5006: 1 нога - 0V 6 нога - 0V 8 нога - 0V 13 нога - 3.2V Сопротивления: 8 нога - 9 Ом 17 нога - беск. сопротивление +V3A - 8 Ом (при подкл. адаптера) без питания - 6кОм +V5CP - 8 Ом (при подкл. адаптера) без питания - 13кОм
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки Добавлено: 27 июн 2018, 21:37 |
urckot писал(а): +V3A - 8 Ом (при подкл. адаптера) Тоесть, вы померяли сопротивление при воткнутом ЗУ? У вас похоже мультиметр врет. Проверьте сопротивление в розетке 220.
urckot
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки Добавлено: 28 июн 2018, 14:14 |
majemus писал(а): Надеюсь, ты не послушал мой совет. Нет, на это мне ума хватило. Но, свой затуп с СЗУ понял. Спасибо! majemus писал(а): Какое сопротивление на +VBATR? +VBATR - 1.6 МОм majemus писал(а): Если кило-мегаомы, то давай проверим Q27 открывается и целый ли он? Если да, то смотрим Q29. Если все ок, то токовый датчик R132. Битый час пытаюсь найти по схеме и плате Q27, Q29 и R132. Так же даташиты на микросхемы пересмотрел. Где я туплю? Надеюсь, схему использую от этого ноутбука. Если я правильно понял, токовый датчик R59 и на нем 0.5В. majemus писал(а): У чаржера ACDET и ACOK посмотри значения. ACDET - 2.7В ACOK - 60мВ majemus писал(а): Тебя совсем не смущает, что у тебя +VBATR 0.5в? Чесно говоря, меня многое смущает, так-как это первый мой ноутбук с серьезным ремонтом по схеме. Но очень хочу, если не отремонтировать, то хотя бы докопаться до истины.
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки Добавлено: 28 июн 2018, 14:44 |
Оу, блин. Схему смотрел от 6050A2398701-MB-A02. Q29=Q513, Q27=Q514 =) ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- и еще vcc на BQ24726 посмотри ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- В общем, судя по тому, что ACOK не подымается, CHRG_ADP_DET приходит в мульт логическим 0, а тот в свою очередь не подымает сигнал ADP_EN, который должен открыть входные ключи Q513 и Q514. ---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ---------- И, судя по напряжениям на U5006: 1 нога - 0V 6 нога - 0V 8 нога - 0V 13 нога - 3.2V у вас или неисправен шим дежурных напряжений или на +V3AL заниженное сопротивление. Измерьте сопротивление на +V3AL и если все ок, то меняйте шимку, так как VIN есть и EN слаботочек тоже есть, а сами слаботочки не подымаются ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- ну и +V5AL тоже заодно измерьте сопротивление
urckot
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки Добавлено: 28 июн 2018, 15:22 |
majemus писал(а): Q29=Q513, Q27=Q514 Нда, рано я к дежурке с претензиями полез. На Q514 = S-19V, G-19V, D-0.5V. Получаеться, мосфет нерабочий?
urckot
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки Добавлено: 28 июн 2018, 16:26 |
majemus писал(а): и еще vcc на BQ24726 посмотри 19V majemus писал(а): у вас или неисправен шим дежурных напряжений или на +V3AL заниженное сопротивление. Измерьте сопротивление на +V3AL и если все ок, то меняйте шимку, так как VIN есть и EN слаботочек тоже есть, а сами слаботочки не подымаются Проводил замену шимок (2шт.). +V3AL - звонится на землю. Писал об этом в первом сообщении. +V5AL - около 2 МОм
urckot
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки Добавлено: 28 июн 2018, 18:57 |
majemus писал(а): Значит подайте v3al 1вольт с оганичением по току в 1ампер urckot писал(а): Прозванивая плату заметил КЗ на PAD520, розомкнул - +V3AL звонится на массу. На нем же подал 3V и 0,5А, грееться U13 (KBC1126). Заменил мульт, прошил BIOS - результата никакого. Сделал как Вы посоветовали. Сейчас нагрева вообще никакого. Только с помощью фризера удалось заметить подобие нагрева мульта.
urckot
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки Добавлено: 28 июн 2018, 19:59 |
majemus писал(а): А потребление какое? Поднимите напряжение, если нагрева нет. Потребление 1А, понемногу поднимал напряжение до 3В, но эффект тот же. Крайне странная для меня ситуация, так-как должно бы что-то припекать, как старый мульт до его замены. Может тепловизор где нарою. Есть вероятность, что поможет? majemus писал(а): Можно снять шим дежурки и измерить сопротивление без ее. Буду завтра пробовать. majemus писал(а): Ну или по очереди снимайте все, что питается от V3AL. Все, что удалось найти по схеме на плате, размыкал. Но, к сожалению, большая часть элементов на плате не подписаны. Продолжу искать остальное, если другие варианты закончатся.
urckot
Заголовок сообщения: Re: HP 8560P (6050A2398501-MB-A02) Нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2018, 18:02 |
majemusСделал как Вы посоватовали. Манипуляции с шимкой не дали результата, а вот аккуратная перепайка мультика исправила проблему, хотя предварительно внимательно просмотрел все ножки. Благодарю! Но это не конец Ноутбук запускаеться и дает картинку на внешний монитор. А вот с подключением родной матрицы никаких признаков жизни. Проверил сопротивление на токовом датчике и к удивлению, он звониться на массу. Разобрал матрицу и там меня ждал сюрприз в виде кучи коррозии и горелого конектора матрицы. Ноутбук оказался после залития, о чем клиент тактично прополчал или сам не знал об этом. Проблему считаю решенной. Всем спасибо за помощь, особенно огромная благодарность majemus!
