Текущее время: 23 май 2024, 07:45
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87 Добавлено: 20 июн 2018, 13:00 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 18:01 Наличности на руках: 16.15
Сообщения: 48 Откуда: Belarus
Доброго времени суток, господа форумчане, столкнулся с такой проблемой: имеется ноут, при отключении зарядки и выдергивании аккумулятора сбивалось время. Поскольку я был уверен, что батарейка живая полез смотреть генерацию на часовом кварце-присутствует. пробовал ему свежую прошивку залить-включился два раза с надписью, мол система не готова к запуску, после этого флешка померла, заменил флешку, подсунул биос с чистым МЕ-идет самостарт, изо на матрицу нет, капс моргает 5 раз, после чего кулер идет в разнос. Грешу на хаб SR17D (DH82HM87), такого в наличии нет, предлагают на замену SR17E (DH82HM86 SR17E). Кто пробывал такую замену?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87 Добавлено: 20 июн 2018, 14:25 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Paylik1987@mail.ru писал(а): при отключении зарядки и выдергивании аккумулятора сбивалось время Ноутбук то был почти исправный...
Заголовок сообщения: Re: HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87 Добавлено: 20 июн 2018, 15:10 |
Наоборот - без проблем, а тут лучше родной ставить.
Заголовок сообщения: Re: HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87 Добавлено: 22 июн 2018, 08:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Paylik1987@mail.ru писал(а): есть мысль скормить ему биос от uma Если только сами напишите, т.к. таких пока в природе не существует.
Заголовок сообщения: Re: HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87 Добавлено: 22 июн 2018, 13:41 |
Paylik1987@mail.ru писал(а): а значит Что ничего не значит.Нет у HP (да и у большинства других производителей) отдельных прошивок для DIS, UMA, Optimus, Swichable и еще бог знает каких вариантов. Все универсальное и единое. Но это не должно мешать вам искать magic bios.
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87 Добавлено: 24 июн 2018, 18:15 |
в процессе моего колупания выяснилось, все напряжение подниаются как надо, на 60 ногу мульта приходит sys_pwrok, но изо по прежнему нет.так же хаб не снимает резет с дискретки. на микросхему u7303 приходят сигналы plt_reset 3.3в, а вот сигнал dgpu_hold_rst может быть или 0.2 или 0.8 вольта, пробывал принудительно снимать резет с гпу-без изменений. У кого какие мысли будут? нашел в схеме таблицу страпов по переводу режимов бивиса [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=9SHX[/img][/img] ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 16 секунд: ---------- Забыл добавить, на LPC никаких шевеления, только 3.3 и все
