Текущее время: 04 июн 2024, 08:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 16 сен 2014, 09:32 |
механикус Сигналы не обязательно называются именно так, но смысл тот же. LID RST мульта и SLP с 3 и 5
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 16 сен 2014, 12:55 |
механикус писал(а): а есть где даташит на мульт BQ9010QF, что-то я не нарыл? На счёт BQ9010QF не знаю, но KB9010QF очень похож на KB9012QF... Вот только вряд ли DS поможет в ремонте.
механикус
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 16 сен 2014, 14:23 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18
Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
siberian писал(а): На счёт BQ9010QF не знаю, но KB9010QF очень похож на KB9012QF Ну ошибся маненько, извиняюсь. А за наводку спасибо, посмотрю. Мне б с сигналами определится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 16 сен 2014, 18:41 |
механикус писал(а): Мне б с сигналами определится. Уверяю тебя, Data Sheet тебе в этом ни сколько не поможет!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 18 сен 2014, 13:28 |
Chazy-Chaz писал(а): тогда ваш мульт не имеет аналогии с KB9012, я по нему сигналы сверял. Из какой схемы ты их брал? механикус писал(а): Значит они совсем не похоже, я имею ввиду KB9010QF и KB9012 Похожи! Надо учитывать тот факт, что назначение выводов мультиконтроллера определяются его прошивкой и в разных схемах они разные...
механикус
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 18 сен 2014, 14:36 |
siberian писал(а): Похожи! Надо учитывать тот факт, что назначение выводов мультиконтроллера определяются его прошивкой и в разных схемах они разные... Интересная штука, а я даже об этом и не догадывался... буду дальше думать. Ко всему прочему нужно искать прошивку мульта и как его прошивать. Программатора у меня нет. ValeriyKeks писал(а): Очень похоже что брал из схемы quanta_r23_r1a Нет именно Quanta U83 вот ссылка на файл https://yadi.sk/i/3CIqGm8sbXzaL
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 18 сен 2014, 16:07 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Прежде чем что то шить надо бы проверить прохождение сигнала NBSWON1# с кнопки на 19 ногу КВС. При нажатии кнопки включения должно опускаться в ноль. И еще смущает механикус писал(а): нет сигнала с мульта S5_ON (0,7в) 0,7 Вольта, не то не се. Не ноль и не единица. Или подтяжка отвалилась, либо нога мульта не "мультит". Может еще этот сигнал RT8223P садит. Отпаять PR178 и посмотреть что делается на 101 ноге KBC при нажатой и отпущенной кнопке. Если резистора нет, аккуратно (не обламывая) поднять 101 ножку KBC и померить. А так же механикус писал(а): индикатор подключения з/у не горит с этим то же разобраться. Что там с AD_ID? Попробовать включить с АКБ без ЗУ. Убедившись что АКБ заряжена. Подкинуть другую АКБ. Вобщем с питаниями надо разобраться, а уж потом шить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 18 сен 2014, 19:35 |
ValeriyKeks писал(а): с этим то же разобраться. А чего с ним разбираться? Нет питания +5VPCU вот и не горит... ТС, ACIN на мульте есть?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 18 сен 2014, 20:16 |
Дак как же нету, вот ТС пишет механикус писал(а): На ножка RT8223P LDO присутствуют с питаниями ему надо разбираться. Или он обмерялся или не там измерял. Есть ли у ТС оба LDO или один, доходит ли до черджера +Vin, выдает ли черджер ACIN? Доходит ли это все до KBC? На последней странице схемы POWER UP SEQUENCE. По ней бы пробежаться после проверки и восстановления всех питаний. А то шить сразу...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 18 сен 2014, 20:58 |
ValeriyKeks писал(а): вот ТС пишет Не усмотрел...
механикус
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 19 сен 2014, 09:26 |
ValeriyKeks siberian Так "господа", похоже вы уже решили всё без меня. Ситуация такова LDO я мерил на RT8223P, на мульте не проверял, но основное питание на мульте есть, на ножках 9,22,33 и т.д. Сейчас я ноут пока отложил, навалились гарантийные ремонты. А их. вы понимаете, откладывать нельзя. Спасибо вам большое за советы. Чуть попозже за него сяду и на все вопросы отвечу.
Dark Welder
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 06 ноя 2014, 15:20 |
Сообщения: 20 Откуда: Воронеж
Есть похожий ноут на quanta u83 ( HP 15-n058sr) , замкнули в коннекторе питания 19в на 5в, теперь нет индикации подключения БП. Прыгало напряжение дежурки от 2.8 до 4.3В, заменил шим RT8223P, скачков нет, держит 3.3В. 5В тоже есть. На кнопке 3.3В, при нажатии просаживается. Основной биос прошивал, EC не трогал. Подскажите, как действовать дальше? Есть новый KB9010QF на замену и программатор, если у кого есть прошивка, скиньте на почту или в лс, скачать пока что не смогу ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд: ---------- P.S. Питание 3.3В на KB9010QF подается, проггер верно распаял, но он мульта не видит =>пробовать менять и шить?
_________________ Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 06 ноя 2014, 17:34 |
Dark Welder писал(а): но он мульта не видит =>пробовать менять и шить? По крайне мере сперва добиться чтобы увидел...
sweet caramba
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 15 апр 2015, 20:43 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 08:31 Наличности на руках: 237.31
Сообщения: 112 Откуда: Волгоград
Может кому пригодится. 15- n056sr. на той же u83, пришел с диагнозом- не включается. диод питания горит, на кнопке 3,3в, при нажатии просаживается,на секунду поднимается дежурка и падает. Что сделал- прошил основной биос- без результата подпаял прогер к разьему клавиатуры- прогер не видит мульта(kb9010). поставил kb9012-прогер не видит мульта. И так и сяк танцевал вокруг, с бубном и без... Решилось все банально и смешно, землю прогера припаял тоже к разьему клавиатуры, но как оказалось там земли то нет! Вобщем простая невнимательность. Посадил землю как надо - прогер зашевелился, прошил мульт отключился от компа, втык аю питание- диод не зажигается.. опять потанцевал, отключил прогер ОТ МАТЕРИ- зажегся диод и ноут стартанул с изо. Вернул родные дампы на мульт и основной биос- все работает. Прошу прощения за " много воды", вывод мой такой- мертвый мульт + замена kb9010 на kb9012 прошла успешно.
demon264
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n068sr (Quanta U83) Не включается Добавлено: 10 июл 2018, 09:14 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 12:30 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Уссурийск
ремонтировал сегодня такой аппарат. не было реакции на кнопку включения.светодиод на конекторе горит. проблема была в сигнале LID_EC# 127 ножка мультиконтроллера была-0 вольт. отстегнул шлейф кнопки LID_EC#-3.3вольт. замена датчика хола решила проблему. для справки дежурные напряжения появляются после нажатия кнопки включения. питания флеш памяти биоса тоже не ищите так как биос мультиконтроллера находится в мулитиконтроллере.
