Добрый день, достался сей аппарат без инициализации. Оказалась битая шим-проца. Заменил. Инициализация появилась, изо и подсветки нет, оказался в кз RT9724GB, заменил, подсветка появился, а изо с глюками. Матрицу рабочую подкидывал, шлейф подкидывал, менял eDP to LVDS конвертер, кз нигде нет, шина lvds в порядке, сопротивления одинаковы, клока и даты нет(поэтому менял eDP to LVDS конвертер) припаял пост-карту, подвисает на коде 1E секунд ~ 15, и пост код A0. Т.е есть картинка. Но изображения нет, только подсветка. Выложил на ютуб, видео, что происходит дальше с аппаратом. Если у кого было подобное, поделитесь соображениями, что это. Первый раз такое вижу. Спасибо заранее.
Видео
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Забыл добавить, биос прошивал, разными прошивками, с разных ресурсов. Эффект тот же
---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ---------- Проблема решена. Дохлые 2 шлейфа оказались, родной и подкидной, DATA в кз была при подкл. шлейе. Вынесло матрицу и конвертер.
