Текущее время: 04 июн 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: g6-1108er (Quanta R22) Не работает должным образом дискретная графика.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 22:03
MB: Quanta R22, REV: D DA0R22MB6D0
Поступил в ремонт ноут, заменил север, от замены видла отказались...
Возвращается через месяц с диагнозом не показывает видео в утубе в браузерах, причем бублик крутится...
Решил я что померло видло. Поменял видик ситуация не меняется, пишет бублик что в кросе а по факту частота кадров очень маленькая, меняю еще раз север, проц, не чего не помогает, ну думаю на по следок биос шивану и если не поможет дальше ума или возврат $.
Прошиваю биос от g6-1028sr download/file.php?id=58030 ноут запустился ругнулся на вайт лист, снял карточку, загрузился и о чудо дискретка заработала!
Долгим изучением разницы, пришел к ощущению что в биосе от g6-1028sr download/file.php?id=58030 выключен кросфаер или хз что, но с этим биосом все нормально работает, только когда видло не нагруженно не выключается напряжение на видеочипе, на родном биосе напряжение отключается!
Это конечно все очень коротко написано хапнул я горе с этим хавном.
Поменял серийные номера по адресу 20000 в HxD и обновил биос до F6A от g6-1108er то есть биос регион получился от g6-1108er а другая часть от g6-1028sr.
Вайт лист после обновления прошивки не появился!
Кому поможет, ставте :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: g6-1108er (Quanta R22) Не работает должным образом дискретная графика.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 12:39
Вот готовый биос.
download/file.php?id=111373
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
в форуме Samsung
Clairvoyant
4039
14 ноя 2020, 14:28
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INFOCUS IN 114ST - не работает должным образом
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
skynet83
20 июл 2022, 11:22
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (NM-A311 REV: 1.0 UMA) Не работают должным образом USB
Master-iv37
19
4466
19 ноя 2018, 00:34
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1108er (quanta r22) Не работает видео
Дмитрий Руденко
22
1709
04 фев 2021, 16:35
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1108er (quanta r22) пост код 1с
green7828
19 дек 2016, 20:50
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, Andrey1972, idler, obuxovo, ZEOS и гости: 18
