Текущее время: 23 май 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 20:42
Приветствую всех. Данный аппарат достался клиенту бесплатно, так что никакой информации по нему нет.
После подключения Б.П. бесконечно мигает LED зарядки, при этом циклично есть попытки вычитки bios - так же бесконечно.
Что проделанно:
Прошит BIOS. Кстати без spi поведение то же самое.
Дежурки присутствуют 3.3v и 5v
Lid - 3.3v
На кнопке питания - 3.3v
RTC_BATT - 2.8v, подкидывал другую.
Генерация на хабе 32.768 есть.
Присутствуют Vreg 3.3v и 5v
Трансляция сигнала ON/OFFBTN_KBC# - до мульта доходит
Отсутствует RSMRST#. Причём появляется хаотично когда ему захочется и то от 2.40v до 2.60v.
Что то ещё можно проверить в данной ситуации ?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 23:00
пульсации по В+
дать заведомо исправную зарядку
Проверить вх ключи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 23:19
от батареи как себя ведет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:01
Міша Смич писал(а):
пульсации по В+
Проверить вх ключи
Пульсаций нет, использую от ЛБП (центральная жила через 300ком, пробовал 200ком). Входные ключи были проверены давно, да и причем тут они если присутствует дежурка...
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
АКБ разряжена и не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:19
мульт замените.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:42
kkv писал(а):
мульт замените.
Это самое простое решение... Хотелось чего то сложнее чем мульт махать :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Что ж делать, так и думал что всё к замене идёт...
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:38
Заменил мульт. Ноут стал стартовать - с сист.платой всё в порядке, но ещё оказалась дохлой матрица.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g0 (fiji 12238-1 48.4YZ31.011) самостарт, через несколько секунд ребут. и так по куругу
i-wind
26 авг 2022, 21:31
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 450-g0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Нужна схема
Danzer215
26 июн 2020, 15:19
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) не определяется DVD привод
razzaqov
11 мар 2021, 01:48
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается, мигает индикатор питания
Kartofn
1537
13 июл 2020, 20:07
Kartofn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: awer75, Антон C, ruzalit и гости: 24
