Текущее время: 23 май 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: hp 11-n055sr (La-b152p rev 1.0) Не везде есть B+
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:47
Принесли аппарат со снесенными резисторами по сигналу Acdet возле шим Bq25a. Восстановил делитель, теперь - 2,65v на Acdet. Нет regN заменил шим- появился, входные ключи открываются.
B+ 19v есть на резисторе pr103 pl101 и все, на PR110 уже нет 19v только 0.6v . Соответственно нет питание шим дежурки и остальных ключей. Если подать питание на PR110 плата включается есть дежурка. и питание есть на Pr103 как я понимаю через обратный диод в каком то ключе.
Может есть у кого кусок схемы? Через какой ключ завязаны эти 2 датчика тока.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 11-n055sr (la-b152p rev 1.0) нужен дамп биоса
segaK_yar
08 апр 2016, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N055sr (daou83mb6eo rev:E) не вкл, залит.
Turbo
12 сен 2016, 20:47
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n055sr (DA0U83MB6E0 REV E) Замена флэш
alex0550
22 сен 2017, 19:15
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n055sr (DAOU83MB6E0 REV. E) не стартует, нет индикации, греется PU9 при подключении питания
UKATAPUKA
25 апр 2019, 12:06
UKATAPUKA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура
andrew-worm
2727
11 дек 2015, 16:46
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eugene5050, samsonov54 и гости: 28
