Текущее время: 01 ноя 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: HP 6-1253er (LA-9511P) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 21:18
Принесли ноут из другого сервиса, шлейф раздербанен на фото видно. С родной матрицей изо нету , только полосы по экрану. Поставил свою тестовую матрицу изо в зеркальном отображении и разделено на два, на фото можно посмотреть. Что делали в сервисе и нахрена раздербанили шлейф не знаю. Заказал новый шлейф в ПД, поставил. В итоге получил отсутствие изо на матрице , видно, что подается питание, так как матрица темнеет. Что это шлейф не той системы или ремонтить плату?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6-1253er (LA-9511P) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 00:23
Как вариант - залей в свою матрицу прошиву от родной... авось что изменится, и мысли придут.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 09:50
Так с новым шлейфом и на родной матрице тоже нету изо. То есть дело не в матрице. Остается шлейф ,заказал еще один шлейф с другого места, с ним такая же ситуация или что то на плате не так. Видео похоже коммутируется в хабе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6-1253er (Compal LA-9511P, rev 1.0)
Gorald
27 дек 2016, 05:30
Gorald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1253ER (DA0R13MB6E0 REV.E) Не запускается
VAGner1976
07 дек 2016, 07:45
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7-1253er (quanta r13) нет изображения
Cdelphi78
18 дек 2018, 15:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-1253er (DA0R13MB6E1 REV E) НЕТ запуска пост 58
anssinlc
20 янв 2021, 22:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 6-1254er (LA-9511P) Нужен дамп биос.
tehnoman
12 май 2015, 18:14
tehnoman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
