Текущее время: 04 июн 2024, 02:36
888Manax888
Заголовок сообщения: g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43 Добавлено: 08 авг 2018, 23:16 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 08:45 Наличности на руках: 52.01
Сообщения: 6 Откуда: Челябинск
Здравствуйте. Прошу помощи разобраться с проблемой. Суть в следующем: Имеется ноутбук HP g6-1001er, DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22, EC: 3930QF-A1, BIOS F.52. Клиент обратился с проблемой, что ноут. не включается, с его слов неисправна видеокарта, т.к. ранее уже ее "прогревали". При диагностике выяснилось что при включении устройство не проходит инициализацию, моргает CapsLock. На вид следов прогрева не было, чипы чистые без флюса. Был произведен тестовый нагрев видео чипа и северного моста, проблема так и осталась. Далее для диагностики перевел плату в режим UMA, после этого ноут. запустился, ОС загрузилась, в диспетчере отображалась дискретная видеокарта. Решено было поменять видео чип и "север" за одно. На али экспресс был заказан чип 216-0809024 (такой же и стоял) и 216-0752001, у проверенного продавца. Поменял чип, переключил плату на дискретное видео. Система запустилась, но в диспетчере устройств видеокарта отображалась с восклицательным знаком, код ошибки 43. Далее поменял северный мост, установил чистую ОС Windows 7 64bit, драйвера на видео ставил с офф. сайта. Прошивал биос с сайта под ОС. Но дефект так и остался, дискретная видеокарта отображается с восклицательным знаком и ошибкой 43. Все напряжения питания видео чипа на плате присутствуют. Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема? Скрины диспетчера устройств с ошибкой http://eximage.ru/image.php?di=DHGRhttp://eximage.ru/image.php?di=93RM
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43 Добавлено: 08 авг 2018, 23:21 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
888Manax888 писал(а): На али экспресс был заказан чип 216-0809024 подскажите в чем может быть проблема? ID правильный, как вариант - чип брак для начала, можно биос прошить, но врятли поможет
ger1977
Заголовок сообщения: Re: g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43 Добавлено: 09 авг 2018, 13:56 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
888Manax888 писал(а): А как то можно проверить видеопамять перед заменой? И если менять модули должны быть по маркировке точно такими же?
Ни как, я менял на такие же.. Меняешь либо по одному и проверяешь, либо сразу одну сторону,если не помогло,то вторую. Если с донорами напряг,то вариант только по одной банки менять и проверять
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43 Добавлено: 09 авг 2018, 21:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
888Manax888 писал(а): На али экспресс был заказан чип 216-0809024 (такой же и стоял) и 216-0752001, у проверенного продавца. А ну ссылочку кинь на этого продавца, чето хочется посмотреть.
888Manax888
Заголовок сообщения: Re: g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43 Добавлено: 10 авг 2018, 11:41 |
Міша Смич писал(а): 888Manax88812 бкс за чип еще и с 17 годом? ну ну Подскажите, пожалуйста, где можно заказать? Может у вас есть проверенный продавец?
888Manax888
Заголовок сообщения: Re: g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43 Добавлено: 26 авг 2018, 22:03 |
Ноутбук отремонтировал.
Когда второй раз перепаивал видеочип, заметил что от одного из переходных отверстий, возле этого чипа отгнила дорожка. По крайней мере очень похоже, что отгнила т.к. каких либо повреждений возле этого пятака нет, а судя по окислением в другой части платы (даже с другой стороны), ноут когда то заливали, не сильно.
После восстановления контакта и пайки чипа, обе видеокарты в системе стали отображаться без восклицательных знаках. Сейчас устройство стоит на тестах, вроде работает нормально) Всем большое спасибо за советы.
