Текущее время: 17 июн 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5 (DAQT6AMB8F0) bios
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 07:54
Доброго времени суток!!!
Прошу скинуть в лс дамп биоса для бука hp pavilion dv5-1017nr Quanta DAQT6AMB8F0 REV F
ВСЕ напряжения в норме 19в 3,3в 5в
реакции на кнопку нет питания флешки биоса есть ослика для проверки чтения нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DAQT6AMB8F0) bios
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 08:51
Запятых ещё нет нигде.
Прошивка есть на офсайте.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:27
Вот,пробуйте
 ! igils писал(а):
Если немного подумать, то можно понять, что пользователь никак не сможет это попробовать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 09:25
К сожалению недостаточно постов для скачивания с форума, а на оф. сайте лежит exe-файл вытащить из него дамп пока не получилось (пробовал phoenix tool).
По этому буду очень признателен если скинете биос на почту или дадите ссылку на скачивание уже готового дампа.
Ну или подскажите как извлечь из ехе.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 09:45
а просто запустить и выбрать копирование в папку, или просто разпаковать и если нужно декриптовать,
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 10:10
В вашем случае не надо "лезть в дебри".Скачанный файл обновы с оф_сайта просто распакуйте архиватором (winrar или 7-zip)
получите уже готовые дампы с расширением .fd
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 12:20
распаковка дает два файла и какой из них не знаю
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 12:22
Открыть слитый в Hex редакторе и посмотреть в конце BIDXXXX.
И с офсайта так же сделать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:24
а конкретно можно пнуть, открыл hex editor neo и не увидел ничего такого, но заметил что оба файла из оф прошивки одинаковые в начале и в конце, вес также один 1024кб вот это и збило меня с толку. Какой шить?
файлы биоса слитый и с оф сайта приложил.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:31
вам же msf13 написал, в конце слитого смотрим BIDxxxx где x это id bios который вам нужен, поиск по форуму или даже в гугле и не было б вопросов.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:34
В самом деле, нет BID.
3602F21 который
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 15:37
3602F21 который
это тот которым шить или нет, просто я не полностью понял вас, уточните пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DAQT6AMB8F0) bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 16:02
файлом 3602F21.fd
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv5-1017nr (daqt6amb8f0 rev:f) na nee ishu bios
bios77
29 авг 2014, 00:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5 (daqt6amb8f0) Отвал пятаков.
PC-Masters
1386
28 авг 2018, 11:22
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
Pahanbb
3256
25 фев 2015, 13:03
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0
Dimitry66
22 фев 2015, 22:01
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV5-1177er (daqt6amb8f0 rev:f) Пропадает VCORE+ при попытке включения.
butum
3302
28 апр 2015, 09:19
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
