Текущее время: 05 июн 2024, 13:43
korsar86
Заголовок сообщения: Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты Добавлено: 02 сен 2018, 16:16 |
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Здравствуйте. Извиняюсь за ламерский вопрос. Попалась эта платформа. Не открывается входной ключ, вроде цел (выпаивал проверял) . Кто такой, выяснить не удалось, на корпусе написано 330ahab. На стоке 19В, на истоке 0В, на затворе тоже пусто. Сопротивление 17КОм Шим, которая открывает затвор, поменяна (BQ24740), питание на нее приходит. Подскажите пожалуйста, что то туплю я с этой платой.
igils
Заголовок сообщения: Re: Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты Добавлено: 02 сен 2018, 17:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
korsar86 писал(а): на затворе тоже пусто Даже теоретически трудно это представить, если не оборвали дорожку. korsar86 писал(а): на корпусе написано 330ahab Если озвучить все надписи на корпусе, а не только те, что понравились, то и ответ сам найдется. Стандартно - FDMC4435 или что-то похожее.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты Добавлено: 02 сен 2018, 18:00 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
korsar86 писал(а): На корпусе написал все что написано А порядковый номер есть на плате? На это выше намекали. Или че то не понятно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты Добавлено: 02 сен 2018, 18:03 |
korsar86 писал(а): на корпусе написано 330ahab Вполне возможно, что это AM7330, но вот бяда - он N-канал... а вот AM7333 P-канал
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты Добавлено: 02 сен 2018, 18:22 |
leopold1112 писал(а): Или че то не понятно? Не понятно? Человек спросил меня "озвучить все надписи на корпусе", я озвучил все, вместе с понравившимся на корпусе. Q6021 позиционный номер. Поторопился создавать тему, нашел жуткий нагрев на резисторе R6030, буду разбираться.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты Добавлено: 02 сен 2018, 19:08 |
korsar86 писал(а): Подскажите пожалуйста, что то туплю я с этой платой. Тупишь сильно. Если не написал позиционный номер, так и не узнал, что это верхний ключ заряда АКБ. Может и ошибаюсь.
igils
Заголовок сообщения: Re: Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты Добавлено: 02 сен 2018, 19:58 |
leopold1112 писал(а): Может и ошибаюсь Да нет, все правильно сказал. Если бы не выпытал позиционный номер транзистора, так бы и гадали, откуда ноль на затворе P-канального транзистора и почему он не открыт при этом. А он и не входным оказался. Villemont Intel
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты Добавлено: 02 сен 2018, 22:10 |
Ого, вот я тупанул) я только открыл боардвью, прошу прощения, лень, воскресенье, думал халява с входными ключами попалась. Спасибо всем откликнувшимся) Уважаемые модераторы, удалите пожалуйста, тема ни о чем получилась. ! | igils писал(а): | Просто закройте сами, если тема боьше не нужна. |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, chdim, doncah9i, ganteler, gotch, LogBolder, regroom, scarick, Valsys, Yandex [BOT], ФродоН и гости: 17 |
