Есть в ремонте 2 таких аппарата. Изначально в них было КЗ по линиям данных USB - выбило хабы купил 2 новых хаба в разных магазинах - запаял в итоге есть на обоих автостарт, поднимаются все напряжения кроме процовых и начинает постепенно раскручиватся куллер. с кнопки выключается и включается.
Для справки: без флешки биоса пикает: 5 длинных, 2 коротких без процессора пикает: 3 длинных 5 коротких без хаба: при нажатии на кнопку питания загорается белый диод и тухнет при отпускании
Вопрос: может ли из-за грязного МЕ региона?
На сколько мог, пробовал почистить МЕ рерион по инструкции с этого форума, но толи не дочистил, толи проблема в чем то другом.
Кто в этом гуру, почистите МЕ регион, чтобы исключить его из подозрения. Изначальный дамп выкладываю.
neosystem
Заголовок сообщения: Re: ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) нет питания процессора [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 сен 2018, 14:55
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56 Сообщения: 159 Откуда: Москва
Спасибо всем откликнувшимся :) Дело было именно в биосе. Выкладываю рабочий дамп с чистым МЕ регионом. Тему можно закрывать.
igils писал(а):
Так закрывайте, это ваша обязанность.
Сейчас этот форум просматривают: Nain_uk, nik751 и гости: 16
