Текущее время: 29 май 2024, 15:40
Goreska
Заголовок сообщения: HP 17-f105nr (day23amb6c0 rev.C) Нет изображения Добавлено: 22 май 2018, 07:42 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 17:26 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 6 Откуда: Lipetsk
Всем доброе утро, внезапно умер HP 17-f105nr. Перегрев вряд ли возможен, использовали его как офисную машину, замена термопасты производилась своевременно. В одно утро просто перестала показывать матрица, подключил к внешнему - тухло. Причем загрузка вроде бы идет. На кнопку включения реагирует, кулер работает. Жесткий тоже. К сожалению не очень разбираюсь в ноутах. Подскажите, в какую сторону копнуть? И как провести ему комплексную диагностику? Уверен что матрица рабочая. Проблема либо в плате, либо в Биос. UPD: на прошлом ноуте HP при слете Биоса мигал капс, сейчас же просто горит, не мигая.
Goreska
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f105nr (day23amb6c0 rev.C) Нет изображения Добавлено: 22 май 2018, 10:17 |
Psy писал(а): честное слово, отнесите лучше в сервис Зачем так радикально? С знанием железа проблем нет, работаю программистом, я всего лишь попросил рассказать алгоритм тестирования данной проблемы у знающих людей. Дежурное проверил, схему скачал, никаких визуальных повреждений я не нашел, кондеры все целые. Если кому не сложно. Буду очень признателен.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f105nr (day23amb6c0 rev.C) Нет изображения Добавлено: 22 май 2018, 12:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
юсб / лвдс в порядке? Goreska писал(а): при положенных 1,35В по схеме - на всех кондерах вокруг проца и видео - 0,8в. Сейчас буду искать откуда ноги растут. что вы имеете в виду?
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f105nr (day23amb6c0 rev.C) Нет изображения Добавлено: 18 сен 2018, 21:42 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Такая же ситуация была с данным ноутом. Нет изо, потребление скачет 1,3-1,5 . Оказался дохлый видик, причем на прогрев очень туго велся, с третьего раза, когда температуру дал 350 градусов и подержал где-то секунд 40-50, тогда только дал изо.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
