Текущее время: 17 июн 2024, 09:54
Lordofhell
Заголовок сообщения: HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не видит акб Добавлено: 17 сен 2018, 21:28 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 401 Откуда: Краснотурьинск
Попал в руки данный аппарат. С ушатанным корпусом, без клавиатуры и акб. Корпус поменял, клавиатуру нашёл. Заказал акб. И вот тут началось интересное- ноут акб вроде видит, диод загорается красным, типа идет заряд. Но при загрузке в лайв и запуске аиды видно, что акб не заряжается. Ноут вычитывает данные АКБ- ёмкость и серийник, но показывает уровень заряда 0% и что заряд якобы идет. Но ни скорости заряда, ни текущей емкости. Оставил на полчаса, отключил ЗУ, ноут вырубился. Проверил акб на другом ноуте (g6), акб прекрасно зарядилась и разрядилась несколько раз. Вставляю обратно в G62 и опять "0%, критический уровень, идет заряд". И всё на этом. Что сделал- прошил биос (за одно угробил DMI инфу, за одно научился восстанавливать), проверил всю плату на предмет заливов\окислов\повреждений, всё идеально, проверил другие ЗУ, все оригинал НР. Попробовал повтыкать убитые АКБ из запасов, то же самое. Ноут даже не ругается на то, что акб труп. Хотя тот же G6 сразу же просит заменить акб при запуске. Куда копать? Чарджер или мульт?
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не видит акб Добавлено: 18 сен 2018, 00:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Копать - картошку в огороде. Скоро за такой вопрос буду в баню отправлять на недельку, по первому случаю. А по делу - идти в магазин за покупкой волшебных приборов: мультиметра и осциллографа, и сделать ими хоть какие-то замеры.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не видит акб Добавлено: 18 сен 2018, 13:27 |
Без АКБ на 6ом контакте 3,02В. При подключении АКБ падает до 0,3В. При этом всё же заряд идет- B+ медленно, но уверенно ползет вверх. Но скорость заряда не видна. Соответственно, и скорость разряда тоже. Также не отображается напряжение батареи. То есть в аиде видно только производителя и имя акб, паспортную и полную емкость и процент заряда. От заряженной акб ноутбук работает, но скорость разряда не отображается, просто падают проценты. Первый раз изучаю именно G62, у них вообще это всё должно отображаться?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не видит акб Добавлено: 18 сен 2018, 15:57 |
makar303 писал(а): Lordofhell На другом ноуте показывает например 80% зарядки , а на вашем 0% ? И он работает от акб? Нет. В начале темы дал не точную информацию немного в виду того, что не отображается ни напряжение акб, ни скорость заряда. Заказанные акб пришли глубоко разряженными. И за полчаса, на которые я оставлял тогда ноутбук с подключенным ЗУ, акб просто не успел поднять напряжение до начала нормального заряда. Вот и висело всё время "0%, критический уровень, заряд". Что имеем сейчас- ноутбук акб заряжает и от него работает. Но не отображается текущее напряжение акб и скорость заряда\разряда. Текущая емкость отображается и падает пропорционально. Но эту информацию, как я понимаю, выдает контроллер в самом акб. В теории я не силен, но смею предположить, что где-то рядом с ШИМом MAX8731 должен быть токоизмерительный резистор, с помощью которого и меряются напряжение и токи. Если правильно понимаю, то здесь это R822 на 0,1Ома. Но он целый, сопротивление в норме.
makar303
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не видит акб Добавлено: 18 сен 2018, 19:45 |
Сообщение не в тему Проверил акб на другом ноуте (g6), акб прекрасно зарядилась и разрядилась несколько раз. Так на этом другом ноуте показывает нормально проценты ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Ну если Акум работает исправно на другом ноуте ( показывает проценты ), то нужно смотреть общение контроллера батареи с мультом
