Текущее время: 05 июн 2024, 12:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 24 сен 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 14:49 Наличности на руках: 155.04
Сообщения: 92 Откуда: Москва
IOD писал(а): SUSB#, SUSC# на мульте после включения? 3.3в и то и то
IOD
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 24 сен 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Muxa25 писал(а): 26 ом на 13 ноге мульта Это мало, кроме PCH этот сигнал есть на U18, U11, U5, U28, U6, разъеме Wi-Fi карты. Искать виновника в порядке - Wi-Fi, U6 (сетевая карта), U28 (карт-ридер), если не повезет то U18, U11, U5 и в самом конце PCH. Хотя в вашем случае можно начать с U18, т.к. у вас изначально были проблемы с питанием CPU.
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 04 окт 2018, 10:45 |
serega1576 писал(а): Да. В ответ на другие сигналы с мульта(PWROKи - pm_syspwrok, pm_pchpwrok, и др.), что больше нет проблем на плате. ---------- Добавлено спустя 29 минут 46 секунд: ---------- Это в общих случаях. Конкретно на вашей платформе обратите внимание на м/с TC7SH08FU - U11. На 1 и 2 ее выводы должны приходить входные сигналы. Подтяжка VCC на 5й ноге - 3.3V, исходящий сигнал смотрите на 4 ножке. Тут и д.б. PLTRST#. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Доп. PLTRST# формируется с сигнала PCI_PLTRST# через R208. В схеме все есть. Спасибо большое за ответ, вопрос задал потому что на плате нет ни U11 ни r208(не установлены) плата UMA ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- поменял мульт и хаб ситуация не изменилась ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- на месте u11 просто дорожками замкнуты 1,2 и 4 ноги, вот и было интересно откуда сюда должен прийти PLTRST#
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 04 окт 2018, 16:23 |
перелопатил плату, кз по дроселям нет, дежурка есть при включении молотит вентилятор на максимуме, греется проц но питание только +1.05V_VTT pl25. есть питание pl15 +1.8V_L, pl16 +1.5VSUS,на хабе 1,1в. тишина на pl21,22,18,pl26, на шимках pu10,pu5,pu12 есть питание VCC +5VS5, но нет EN DRON, DRON идет с PU6 33нога, с pu6 нет сигнала, питание есть но нет ENABLE 9нога VR_ON с мульта должно прийти. не снимается ресет PLTRST# хабом. и не идет вычитка с флешки после включения на всех нонах кроме 4 3,3в. зарядка акб работает. при включении потребление 0,3а. Подскажите пожалуйста куда копать все шимки питаются но из за PLTRST# нет VR_ON с мульта. проц подкидывал, был хаб и мульт поменял
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 05 окт 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Muxa25 писал(а): тишина на pl21,22,18 На 5,6 ногах PU1 какие напряжения?
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 05 окт 2018, 11:57 |
morik59 писал(а): На 5,6 ногах PU1 5-5в, 6-3,3в
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 15 окт 2018, 15:05 |
IOD писал(а): CLK_33M_KBC нужно осцилографом смотреть осцилографом тоже тишина
IOD
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 15 окт 2018, 15:36 |
Сделайте после проделанных замен Muxa25 писал(а): подаю 3 вольта на мульт 13 ногу PLTRST# посмотрите какая ситуация теперь.
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 15 окт 2018, 17:49 |
на мульте тишина еще на 1 и 2 ноге EC_A20GATE EC_RCIN# не пойму с другой стороны на резисторах 203 и 220 есть 3 в а со стороны мульта тишина, резисторы по номиналам соответствуют 10к также тишина PLTRST# 13 нога CLK_33M_KBC 12 нога VR_ON 34 нога EC_PWROK 93 нога еще есть сигнал HWPG-0.9в если отпаиваю PR47 то питание со стороны PR43 3в а со стороны микросхемы 0, если впаиваю обратно то HWPG-0.9в становится. это нормально?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 15 окт 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Muxa25 писал(а): HWPG-0.9в С этого в первую очередь и начать.
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 15 окт 2018, 18:53 |
leopold1112 писал(а): С этого в первую очередь и начать. спасибо за совет только я не пойму если отпаиваю PR47 то питание со стороны PR43 3в а со стороны микросхемы 0, если впаиваю обратно то HWPG-0.9в становится со стороны микросхемы 0 насколько я понимаю это неисправность PU3? потому что когда я PR47 впаиваю наместо то проседает до 0,9в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- хотя все остальные напряжения на pu3 внорме а сколько должен быть HWPG? 3 в?
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 16 окт 2018, 15:02 |
заменил pu3, следующая проблема не было сигнала c pu6 DRON, заменил pu6 сигнал появился выглядит вот так но теперь нет питания на pl21 и pl 22 на шимках pu 5 и pu 12 вот такие сигналы 1, 4 -5в 2 3 DRON 4 5в 5,6,7,8- тишина кз на PL21 PL22 нет, ключи PQ48 PQ49 PQ11 PQ12 целые, на PQ11 PQ12 приходит 19в может не исправны 2е микросхемы NCP5911 pu 5 и pu 12?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается Добавлено: 16 окт 2018, 15:22 |
Muxa25 писал(а): калился контроллер питания проца PU6 NCP6131S Muxa25 писал(а): может не исправны 2е микросхемы NCP5911 pu 5 и pu 12? Вполне возможно что-то прилетело по 5В.
