Текущее время: 23 май 2024, 14:05
rexypower
Заголовок сообщения: HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) долго висит перед стартом, не работает клавиатура. (сложный) Добавлено: 19 окт 2018, 21:07 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:34 Наличности на руках: 31.45
Сообщения: 72 Откуда: Макеевка
Всем добра. Пришел ноутбук HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) с отсутствием реакции на кнопку включения. После прошивки биоса ноутбук дал старт с появлением картинки спустя 30-40сек. после нажатия на кнопку вкл, перед самим появлением изо, кулер на несколько секунд набирает максимальные обороты. Клавиатура работает через раз и в то время когда она работает, срабатывания после нажатия происходят спустя 5 а то и 10 секунд. Были незначительные следы залития, по словам клиента около 2х лет назад и работало до сего момента в норме. Были очищены и пропаяны залитые участки. Было проделано: Прошивка нескольких дампов биоса, замена микросхемы биоса, очистка ME региона и прошивка, заменен мульт, заменен хаб, заменен проц-память, отключалось видео как в биосе так и снятием перемычки. Осликом были просканированы кварцы, напряжения силовые. Сеть и звук на плате работают.
Захожу в тупик.
