Текущее время: 19 апр 2024, 23:23
tachkarus
Заголовок сообщения: HP 15-ba524ur (la-d711p rev3) Старт только спустя минуту. Нет изображения Добавлено: 12 окт 2018, 13:41 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Здравствуйте. Ноутбук залит в районе оперативной памяти. Память заменил, гнездо почистил, была проблема на ключе (преобразователе) - PU601, сильно грелся,(но на катушку напряжение давал) пропаял сейчас все нормально. Ноутбук при подсоединении зарядного не включается, приходится ждать примерно минуту, поле чего можно пробовать включить и будет запуск, вентилятор крутится на полную, изображения нет, ощутимо греется кашутка PL-803 - 1.2v На катушках следующие напряжения PL804 - 0.8v, PL-M2 - 1.32v Схемы нет, не знаю что запитывает - PU601, может быть комбайну прилетело...
Подскажите куда обратить внимание?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba524ur (la-d711p rev3) Старт только спустя минуту. Нет изображения Добавлено: 13 окт 2018, 11:26 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
tachkarus писал(а): Схемы нет, не знаю что запитывает - PU601, может быть комбайну прилетело... Посмотрите LA-C801P...
