Текущее время: 02 июн 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 (ABQ52 LA-C811P Rev: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 17:42
Точная модель ноутбука не читается. Извините.
Схемы не нашел.
Ноутбук не включается. На кнопке включения заниженное напряжение.
В разные моменты разное 0,4V - 0,9V.
Нашел резистор в 100КОм. через который напряжение +3VALW должно попасть на кнопку.
Условно назовем На входе Напряжение 3,3V есть, на обратной стороне - 0,7V.
И резистор видно почерневший. Хотя сопротивление после него 160 КОм.
На самой платке включения кроме датчика Холла, находится еще сборка из двух стабилитронов.
Выпаивание ее не меняет сопротивление.
Что остается только мультик?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (ABQ52 LA-C811P Rev: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:37
так ножку поднимите и увидите просадка от него или нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 11:10
мало данных , может и мульт. Если напряжение скачет надо дежурку смотреть в первую очередь
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:10
Я скорее неправильно задал вопрос.
Надо было спросить а нет ли еще кого кроме мульта.
А по мне так проще снять мульт, чем поднимать у него ноги, что я и сделал.
Напруга появилась нормальная - 3,3V
Осталось его поменять и прошить.
Меня несколько смущало то, что на разъеме питания загорался светодиод при подключении питания. То есть мульт вроде как жил.
Жду новый мультик)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:35
Получил новый чип. Снял старый, появились 3,3V на кнопке.
Запаян новый, запрограммирован.
Все нормально.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
Alex_1969
08 авг 2019, 19:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Нет изо
Andero
2338
12 апр 2017, 12:34
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается
Aleksbek
4362
05 сен 2018, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac000ur (abq52 la-c811p) не включается. залилит
Ivan59-08
05 апр 2018, 15:07
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P) Не включается
alexwind5
3092
08 дек 2018, 12:30
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
