Текущее время: 27 апр 2024, 04:53
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G2 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Не видит АКБ Добавлено: 19 дек 2018, 13:58 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
felix2604 писал(а): Чарджер собран на OZ8682L, на форуме есть тема с схемой зарядки... 20v - vin C акб v / без АКБ v (родная АКБ не рабочая) 1 - VAC= 19.55 / 19.55 2 - IACP= 20.21 / 20.21 3 - IACM= 20.21 / 20.21 4 - IAHP= 15.37 / 0 5 - IAHM= 15.37 / 0 6 - VDDA= 5.85 / 5.85 7 - IAC= 0 / 0 8 - COMP= 0 / 0 9 - ACAV= 3.3 / 3.3 10 = 3.3 / 3.3 11 = 3.3 / 3.3 12 - BST= 14.86 / 5.76 13 = 14.91 / 0 14 = 15.35 / 0 15 - VDDP= 5.85 / 5.85 16 - 0 / 0 Прошу прощение за невнимательность, сразу не заметил, помогите опознать компоненты: Поставил резистор на 330ом, конденсатор 0.1pf. Прошил bios заменил мульт. Батару не видит. При этом от батареи не включается, если отключить блок, продолжает работать от батареи.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G2 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Не видит АКБ Добавлено: 20 дек 2018, 13:25 |
felix2604 писал(а): Сверьте номиналы с установленными на плате, у меня плата UMA, DZ3 не распаян, у вас DZ2 не распаян. Не такая плата, но цепь питания похожа. Заменил OZ8682L, по перебирал номиналы резистора от 100ом до 330ком, как понимаю на шину данных. Заменил все диоды в цепи подключения АКБ, все ключи. Все так-же.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G2 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Не видит АКБ Добавлено: 20 дек 2018, 17:11 |
felix2604 писал(а): Мульт ite8518e, когда аккумулятор подключён 3,3В есть на кнопке и у мульта есть сигнал что батарея подключена? да, ite8518e, 3.3v есть, при нажатие на кнопку, проседает. BATDAT - 3.3v
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G2 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Не видит АКБ Добавлено: 21 дек 2018, 12:46 |
felix2604 писал(а): Посмотрите на 98 пине мультиконтроллера есть сигнал когда подключён только аккумулятор? Шевелния на нем есть) как я понимаю, что-то думает что не вставлена АКБ либо где-то не доходит сигнал от АКБ.
