Текущее время: 07 июн 2024, 03:08
erikalov
Заголовок сообщения: HP DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Не включается Добавлено: 18 окт 2018, 12:25 |
Сообщения: 189 Откуда: Каменск-Шахтинский
Всем добрый день. HP DV7-6B03ER Не вкл. МВ: (HPMH-41-AB7400-E00) Wistron 55.4RP01.091G Young 2.0 К.з. по 3В дежурки. Заменил мульт IT8518E_CXA на новый(был в козе), заменил транслятор U522: ANX3110 с донора(был в козе). МВ стала включаться, но сильно грелся хаб 218-0755042. Заменил на новый с P.D. Проверил его дисплей на рабочем ноуте- молоко. Шлейф вроде не битый. Сейчас МВ включается, кулер стартует, не внешнем VGA есть изо. Win7 грузится, в диспетчере устройств дрова на оба видео-ок. USB работают, в биос заходит. Хаб греется меньше(палец терпит), питания памяти, хаба, ядер проца и графики в норме. На подключённом, рабочем дисплее нет изо и подсветки. На крайних ножках LVDS 1,2,3 и 38,39,40 разъёма есть VIN, но нет 3В(по аналогии Quanta R23). Также на 36,35,34- 0В. Проц: AM3510HLX43GX подкидывал на рабочий из этой же серии, биос перепрошивал рабочий. Хотел бы знать, сколько вольт должно быть на вых. PU5:NCT3730L 6pin. линейного стабилизатора(ниже LVDS-разъёма), сейчас там ~1,8В. Откуда коммутируется 3В на LVDS? Подавал 3В с лабороторника, иза нет. Пожалуйста, помогите с советом.
erikalov
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Не включается Добавлено: 26 окт 2018, 12:37 |
68years писал(а): Пробуйте Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- На дисплее был пробит предохранитель по 3В. Заменил с донора. Проверил на чтение/запись EEPROM. Проверил дисплей на рабочем ноуте- работает. Прозвонил все цепи управления дисплеем: 1-3 pin LVDS(+3VLCD_CON) через ключи М500,501,502, анод D500, RJ516(10k) на 14pin транслятора U522. 33pin LVDS(LED_ON) через RJ515(1k) на 15pin транслятора U522. 32pin LVDS(DPST_PWM) через RJ514(0) на 47pin транслятора U522. Очень похожа на Quanta R53. Может кому пригодится. Ещё раз заменил транслятор U522- ANX3110 с донора. Сейчас при вкл. на дисплее чёрный экран. На VGA и HDMI есть изо. На ножках транслятора 14, 15, 47pin~0,6V. На 12pin(TRAVIS_RST)~1,5V. Сопротивление на выходе Q5-ключа дежурки по 3V~40Om.
erikalov
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Не включается Добавлено: 10 дек 2018, 16:51 |
Выяснил, на выходе дросселя PL507 от шимки U501(J8=DН)- RT8204L Должно быть 1,2В. Там сейчас 1,22В, тоесть в норме. На 30 и 31pin U522-транслятора 0,4В постоянка. А ведь это сигналы клокета юга. На входах транслятора от проца: 3,4,6,7 pin тоже тишина. На VGA картинка есть, на дисплее нет. На 81 pin мульта сигнал EMU_LID кратковременно прыгает с 3В в ноль. Пожалуйста, помогите с советом.
