Текущее время: 04 июн 2024, 00:57
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 15-n068sr (DA0U83MB6E0) Нет индикации зарядки Добавлено: 08 янв 2019, 14:24 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Felix-irk писал(а): Должны ли они вообще быть без старта? Силовые после кнопки. Чем запитываешь ноут? Что на AD_ID и AD_AIR?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-n068sr (DA0U83MB6E0) Нет индикации зарядки Добавлено: 09 янв 2019, 11:14 |
Felix-irk писал(а): На AD_AIR всегда 19.8 хана мульту. AD_AIR=2,7В
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: 15-n068sr (DA0U83MB6E0) Нет индикации зарядки Добавлено: 09 янв 2019, 12:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 551.58
Сообщения: 259 Откуда: Иркутск
vldmrdnpr писал(а): Felix-irk писал(а): На AD_AIR всегда 19.8 хана мульту. AD_AIR=2,7В Видимо не совсем правильно понял AD_AIR, мерил основной плюс с разъема. Ткните пожалуйста носом где мерить? На схеме мульта не могу найти этот сигнал.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: 15-n068sr (DA0U83MB6E0) Нет индикации зарядки Добавлено: 10 янв 2019, 05:18 |
vldmrdnpr писал(а): Проверяйте. monstrofrock писал(а): 65 нога мульта. 2.72В на всех БП. Надо как то исключить или подтвердить мульт, т.к. возможно придется заказывать программатор Вертьянова. Как еще определить? Еще при подключенном ЛБП потребление растет на 0.01 при нажатой кнопке если это чем то поможет.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 15-n068sr (DA0U83MB6E0) Нет индикации зарядки Добавлено: 10 янв 2019, 10:50 |
Felix-irk писал(а): 2.72В на всех БП. C AD_AIR всё нормально. Разбирайтесь с этим: Felix-irk писал(а): При подключении ЛБП потребление 0.16-0.20 Если это потребление в дежурном режиме, оно аномальное.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: 15-n068sr (DA0U83MB6E0) Нет индикации зарядки Добавлено: 10 янв 2019, 19:18 |
Mardekai писал(а): Felix-irk писал(а): При подключении ЛБП потребление 0.16-0.20
Если это потребление в дежурном режиме, оно аномальное. Стабильно 0.18, при нажатии 0.19. Замерю завтра RSMRST, LID_SW, ON/OFFBTN, PM_SLP_S3 и SLP_S5
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 15-n068sr (DA0U83MB6E0) Нет индикации зарядки Добавлено: 10 янв 2019, 19:40 |
Felix-irk писал(а): Замерю завтра RSMRST, LID_SW, ON/OFFBTN, PM_SLP_S3 и SLP_S5 В этом нет смысла, разбирайся с тем, что кушает 180мА в дежурном режиме. Проверь сопротивление по +3V_RTC. Батарейка не высажена?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: 15-n068sr (DA0U83MB6E0) Нет индикации зарядки Добавлено: 11 янв 2019, 09:33 |
Чуть грелся шим RT8223PZQW, еле нашел тепловизором. После снятия потребление снизилось до 0.02-0.03 и скачками через 3-4 секунды до 0.5. Пытаюсь найти аналог шим с донора. ---------- Добавлено спустя 56 минут 53 секунды: ---------- Шим заменил, по симптомам такие же скачки. Через минуту север вскрылся в прямом смысле этого слова Тему закрываю.
