Текущее время: 03 июн 2024, 10:45
sya256
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (LA8712P) циклический reboot/ Добавлено: 08 янв 2019, 17:37 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
maximum--777 писал(а): убрал все сопли после СЦ, то есть остатки флюса Можно было и не убирать . Замеры нужны на мультеконтроллере LID_SW, AC_IN, PM_RSMRST, PCH_RSMRST хотябы. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Питания на видео походу нет и так понятно, а на остальных устройствах? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- maximum--777 писал(а): Подключил MB к БП потребление при влючении 950мА. То есть автостарт. RTCBATT+ в норме? Если Биос там пахали то немешало бы еще раз перешить.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
