Текущее время: 03 июн 2024, 20:50
youngwar
Заголовок сообщения: 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) посткод 59h Добавлено: 21 янв 2019, 17:47 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Пришел данный аппарат с заявленным дефектом нет изображения. В ходе диагностики было выявлено окисление планки памяти, после чистки пропайки и замены памяти останавливается на посту 59, при отсутствии памяти останавливается на том же посте однако постов пробегает меньше. Питание в порядке, биос прошивался, слот ддр менялся память pc3l подкидывалась, проц менялся, сеть звук картридер скинут, дальше сижу чешу репу, слот тестера нет чего еще упустил может кто сталкивался с подобным?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: 15-g021sr (la-a996p rev 4.0) посткод 59h Добавлено: 22 янв 2019, 11:42 |
nik751 писал(а): А если снять дискретку? перевел в ума толку 0
