Текущее время: 16 июн 2024, 20:24
obsiralos
Заголовок сообщения: g6-1xxx (Quanta R23) Греется ШИМ процесора Добавлено: 17 янв 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:44 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 88 Откуда: Vologda
Ремонтировался около года назад после небольшого залития в районе ШИМа проца. До сих пор работал нормально. На этот раз при первичном осмотре включался, работал 5-10 секунд и отключался. Включил голую плату, нащупал что калится ШИМ проца (PU6), просаживая питающие 19V до 17, на 8й ноге, управление нижним плечом, почти КЗ. После замены выключения прекратились, аппарат стартует и грузится, но ШИМ по прежнему разогревается и просаживает питание, КЗ уже нигде нет. Понятно, что эксплуатировать в таком состоянии его нельзя, только вот проблема: никак не могу понять, от чего он так разогревается. Осциллограф есть, пользоваться тоже умею, а проверить работу ШИМа им — не умею. Что я успел наворотить? Первым делом переделал уродство, которое нагородили в месте залития, подкидывал другой проц, менял транзисторы на обеих фазах — результата не дало. Также провёл замеры некоторых элементов на соответствие норме (PR272, 274, 279, 275, 260) Всё, дальше мысля не идёт. Прошу помощи.
gserg
Заголовок сообщения: Re: g6-1xxx (Quanta R23) Греется ШИМ процесора Добавлено: 23 янв 2019, 23:42 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
obsiralos писал(а): После. PC328. мдя... однако, что тогда считать "до" если он стоит параллельно, ну да ладно, даташита на это чудо я не встречал, но судя по схеме могу предположить - что это контроль уровня на силовом каскаде , а не питание чипа ( через 100КОм такое не запитывают) следовательно - если питание на верхнем ключе не прыгает и 100к целы, то и хсним.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
