Текущее время: 01 июн 2024, 15:07
kvadriga
Заголовок сообщения: HP 15-n057sr (Quanta U82) залипший PLTRST Добавлено: 23 янв 2019, 21:30 |
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Добрый вечер. Состав платы: комбайн i5-4210U(SR1EF), мульт KB9010qf, Nvidia GT840M Аппарат попал ко мне после попыток ремонта, весьма странных с точки зрения логики. Угрет комбайн, угрет видеочип. По факту классика, КЗ по линии +3V_RTC, диод D9 превратился в уголь. Также погиб мульт и шимка дежурки. За неимением процессора I5 и его негуманной цены поставил Сeleron 2955U (CPUID signature:40651) вместо SR1EF(CPUID signature:40651). Новая шим дежурки, новый мульт (прошил), флешка биоса паялась до меня, не уверен в оригинальности ее прошивки, залил взятую здесь с чистым МЕ. В итоге получил циклический рестарт, на полсекунды поднимаются все напряжения, включая VCC_CORE и VGACORE, в момент попытки старта есть обмен на флешке биоса. Не снимается PLTRST, до этого сигнала по POWER SEQUENCE пытается подняться всё, на PLTRST нет даже кратковременного импульса, сопротивление по этой линии 70кОм, на всякий случай снял периферию. Пробовал включать с батарейкой CMOS и без нее, поведение одинаково. Вопрос к знатокам, Celeron не может прижиться на этой платформе? На других пробовал, прокатывало.
kvadriga
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n057sr (Quanta U82) залипший PLTRST Добавлено: 24 янв 2019, 11:11 |
Проверял я MC Extractor'ом прошивку, пробовал и с официального сайта. во всех прошивках поддержка 2-х CPUID (40650 и 40651). Вчера попробовал включить вообще без флешки. Поднимаются все напряжения, ну кроме PLTRST . И не падают, напряжение на ядро проца 1.71 в, сам он холодный. Забыл сказать, что также изначально на плате отсутствовала микруха клокера, видимо тоже пробило по 3-м вольтам. Пришлось дедовским методом распаять кварцы, генерацию проверял. Попробую еще I5 поставить с залитика и другой мультиконтроллер, больше вариантов не вижу.
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n057sr (Quanta U82) залипший PLTRST Добавлено: 24 янв 2019, 12:34 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
kvadriga писал(а): флешка биоса паялась до меня Какая микросхема биос установлена?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n057sr (Quanta U82) залипший PLTRST Добавлено: 24 янв 2019, 15:00 |
kvadriga писал(а): IMVP_PWRGD 1.05в А он через PR137 должен стать 3.3в.
