Текущее время: 23 май 2024, 07:47
Azazehl
Заголовок сообщения: HP dv6-2035er (Quanta UT1A rev:E) после замены 2007 на 4034 зависает с курсором Добавлено: 29 янв 2019, 18:19 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
Приветствую. Все по стандарту, нет инициализации, диаг. прогрев и есть изображение. 215-0752007 закончились, у поставщиков нет. Поставил 215-0674034 датакод 1642 есть старт, картинка, но нет загрузки или входа в биос, зависает на черном фоне с курсором. Не могу понять, в чем дело. Перелистал кучу форумов, вроде должно работать, но не работает. Попробовал даже 216-0752001, то же самое. Потом нашел информацию, что ревизия Е работает только с 2007 и 4034 и больше ни с чем. Вот теперь ломаю голову, не перемарк ли? чип последний, вчера такой же ставил в K50AF, все работало нормально. Но асус этот итак всеяден... Может есть какое решение данной проблемы?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2035er (Quanta UT1A rev:E) после замены 2007 на 4034 зависает с курсором Добавлено: 29 янв 2019, 22:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Нет решения, кроме перекомпиляции прошивки. Но 034без проблем. Может и перемарк. Наверное можно узнать, поставив в плату, на которой не будет ступора, если не соответствует видео и можно так или иначе посмотреть наличие интегрированной графики.
