Заголовок сообщения: HP 250 G5 (LA-D703P Rev 3.0) Странное поведение 3.3
Добавлено: 14 фев 2019, 16:11
Зарегистрирован: 19 окт 2013, 13:41 Наличности на руках: 9.07 Сообщения: 63 Откуда: Москва
По умолчанию LDO 3.3 37кОм. Стоит подать питание - скачок потребления до 200мА, потом падает в 0. 3.3LDO и силовое так и не появляется. Убираем питание и 3.3 становится в КЗ. Через какое то время КЗ уходит. 19в по плате расходятся. Дежурок нет.
alexnavin
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703P Rev 3.0) Странное поведение 3.3
Добавлено: 14 фев 2019, 16:32
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 13:14 Наличности на руках: 11.37 Сообщения: 105 Откуда: Санкт-Петербург
По вторичным +3.3 +5.0 какое сопротивление?
pyzha
Добавлено: 18 фев 2019, 21:30
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39 Сообщения: 294 Откуда: Алматы
3,3 зачастую расходятся через ключи или диоды. Вот за ними и нужно мерить.
Saxet
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 20
