Текущее время: 29 мар 2024, 03:49
tosi
Заголовок сообщения: HP Pavilion (DA0R75MB6C0 REV C) Нет запуска Добавлено: 22 фев 2019, 00:39 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 05:35 Наличности на руках: 76.38
Сообщения: 50 Откуда: УКРАИНА
Вечер добрый.Есть мать HP DA0R75MB6C0 REV C.Пришел аппарат с закороченным входом питания +19в. Сделал. Было к.з по +5в. Устранил.Поменял NB669. при подключении питания +3.3 и+5в появлялись на 3 секунды и пропадали.Индикатор не светился. Поменял мульт-IT8528E-EXA.Прошил биос. Индикатор загорелся на входе.Но с питаниями осталось по прежнему.Выключил и опять включил.И....Получил к.з. по +5в.Запаял новую микру.Теперь у меня что есть: LDO +3.3 есть,по +5в LDO тоже есть на 6-й ноге.Но при включении 3.3в на короткое время есть,а по линии +5в есть 3.4в.Обмен даными есть-смотрел осциллографом.Но с южника не приходят сигналы SUSB# и SUSC#. До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_EC# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.т SUSB# и SUSC#.Заказал еще мультик (скорее всего ему хана). На мост сигналы с мульта приходят.Не подскажете куда смотреть? неужели мост подох? и светодиод перестал светить.
panchuki
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (DA0R75MB6C0 REV C) Нет запуска Добавлено: 22 фев 2019, 12:17 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 12:01 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 43 Откуда: Петропавловск
tosi писал(а): неужели мост подох какое сопротивление на pl27? питание хаба ---------- Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд: ---------- tosi писал(а): и светодиод перестал светить. Если 5 вольт лдо и +12valw есть, то возможно и муль приплыл. Смотрим обмен на флешке возле мульта, при подсоединении акб или бп, а также на data и clock на контактах батареи
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (DA0R75MB6C0 REV C) Нет запуска Добавлено: 23 фев 2019, 23:38 |
u18 формирует тактовые частоты из 25МГц. tosi писал(а): При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.т SUSB# и SUSC#.Заказал еще мультик (скорее всего ему хана) SUSB# и SUSC# это и есть слипы, которые должен снять хаб, а мульт, после этого, должен поднять suson, ну и так далее...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (DA0R75MB6C0 REV C) Нет запуска Добавлено: 24 фев 2019, 02:55 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
tosi писал(а): то ответ с хаба.32.768 k Опять бред. замерите сигналы и отпишитесь
