Текущее время: 23 май 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: dv6 7380er (goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) поиск схемы и дампа. черный экран, капс 1 раз
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 01:03
Ищу схему и биос для данного ноутбука.
Подкинули ноут
мать goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031
после СЦ, так вроде как грели мост и видео.
При подаче питания авто старт, изображения нет, чипы чуть тёплые, все микрухи холодные.
видео холодное.
R050 звонится на землю как и всё что с нулём. (между видео и процем)
укажите на фото что нужно померить, вооружен мультом феном паяльником.
В планах подкинуть заведомо рабочий проц и зашить дамп в биос, но его ещё нужно найти)))
 Заголовок сообщения: Re: dv6 7380er (goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) поиск схемы и дампа. черный экран, капс 1 раз
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 05:23
схема есть в свободном доступе http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... 17_dis_opt
Биос скинул на почту
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 06:08
дружище, подскажи пожалуйста, куда копать, что мерять, т.к. я не мастер, а только у подножья этой деятельности ( именно идентификация неисправности) запаять что угодно могу.... а вот определить что запаять это уже другое)
 ! MSF113 писал(а):
Для ответа есть кнопка - Ответить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 03:13
Ребят кто подскажет, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:06
Как итог проблема была в плате, более опытный товарищ помог решить эту проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-7380ER (Goya/Balen 1.0 48.4st10.031) Не определяет HDD
den333
01 фев 2016, 19:38
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5010
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7351er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Аналог видео чипа
scay81
30 июл 2015, 10:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) нет питания
Kinetic_servis
03 июл 2016, 12:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7057sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Нужен дамп биоса.
eal84
30 мар 2018, 14:02
SenV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FLEET и гости: 28
