Текущее время: 04 июн 2024, 07:16
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 13:33
Я нашёл на youtube решение точно же такой проблемы, только автор видео закрыл коментарии и не оставил никаких пояснений.
https://goo.gl/G3twA8
hp mebrend utility 3.0.5 нужна для решение этой проблемы или если старый МЕ регион не трогать вообще, просто в другой дамп перенести, должно работать? Или будут проблемы по типу "вентилятор вращается на всю"?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:39
The old Me-region will not work because you have applied already clear Me-region, Now you have asked about Hp utility and i have told you earlier give it a try. Hp utility is only best option left for your case.
do good have good
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840g2 (6070b0676603 rev:1.04) Пароль на биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 13:25
Огромное спасибо человеку под ником vzrivpaket, за решение проблемы.
Забил нулями следущие строки в биосе (Enter zeros in this area):
HP Temp Bios Admin Scan Code
0x00655272 -> 0x0065528a
0x006552ad -> 0x006552f9
0x00655319 -> 0x00655379
HP BIOS Admin Scan Code
0x006559fb -> 0x00655a12
HP BIOS User Bios Administrator
0x00655a8d -> 0x00655ac0
Ругнулся на серийник один, всё заработало. Обновил ещё дополнительно биос по интернету, всё отлично работает.
Everything works!!!
Вложение:
Work 100%_HP 840 G2_UMA.rar
 ! Ciber SLasH писал(а):
Правильное решение: http://vlab.su/viewtopic.php?p=730750#p730750
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23789
23 мар 2015, 23:14
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 19
