Текущее время: 23 май 2024, 12:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
bvit2009
Заголовок сообщения: HP 15-ay028ur (ChuanYi BDL50 LA-D702P Rev:1.0) Проблема в опредении шим Добавлено: 14 мар 2019, 14:13 |
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 7 Откуда: Пермь
Залитый ноут принесли в ремонт HP 15-ay028ur, материнка стоит - ChuanYi BDL50 LA-D702P Rev:1.0, схему найти не получилось. Питание восстановил пропаяв гнилые места, реакция на кнопку появилась. После нажатия кнопки кратковременно поднимается напряжение на дросселе PLG02 и начинает очень греется одна из шим по питанию PUG00. Сопротивление в этой цепи на данный момент 84 ома, вчера видел 75 ом. Если подать одну вольту на обесточенную плату, на дроссель PLG02 ничего не греется, потребление около 25 мА, опять же вчера было выше, около 50 мА. Сегодня просто на шим и проц брызгал флизером Прошу помощи по опознанию этой шимки, все что написано на ней - "3L =3C M2S"
