Текущее время: 04 июн 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ50 не видит hdd
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 12:23
Собственно проблема в теме ,
платформа Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2
на мб стоит mcp77mv-a2.
всё кроме hdd работает, может ли последняя быть виновата ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ50 не видит hdd
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:07
Да, может.
Иногда "отваливается" DVD, иногда HDD - бывало по всякому...
Но это не значит, что проблема обязательно в ней. Другой винт подкидывали?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:35
На другом компьютере HDD проверяли,
В BIOS видится?
Питание на разъеме присутствует?
Если ответы положительные, то возможен отвал, как уже указано выше или выход из строя секции SATA в указанном чипсете.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 14:42
Другой hdd подкидывал ,результат-отрицательный
Питание есть - (+5V)
hdd c "подопытного" проверял -живой
вызвонил sata до моста -доходит
попробую поменять mcp77mv-a2 -в процессе
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ50 не видит hdd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 13:26
Замена mcp77mv-a2 решила проблему ,бук заработал .
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ50-105EF (Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2) Не видит HDD И ODD
ion.tutunaru
27 окт 2014, 19:26
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату HP Compaq Presario CQ50-105er
в форуме Куплю | Buy
green7828
08 окт 2014, 01:17
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ50-107ER (Wistron Astrosphere) Чем охлаждался северный мост?
neebet
2085
20 ноя 2016, 15:35
hph2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ50 (WISTRON Warrior 48.4H501.0SC) Ищу дамп биоса
xomjak
04 сен 2017, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ70-212er (wistron) не "видит" HDD
uslava
02 ноя 2015, 16:57
uslava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abibas, bios77, DeZQ, RepairGS и гости: 16
