Текущее время: 25 апр 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: HP 15-bw644ur (15-bw644ur) Пароль биос
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:15
Всем добрый день!
Создал тему т.к решения на просторах инета не получилось найти.
Модель ноутбука HP 15-bw644ur. Стоит пароль на вход в биос и загрузку системы. Клиент восстановить инфу по паролю не может.
Зайди в меню для прошивки и использования утилит не получается. При включении сразу появляется запрос пароля. После 3 неправильных вводов появляется надпись "System Disabled" и код 58635330. Не на одну кнопку, а именно f1, f2, f6 ,10, esc, fn+f10, delete и другие никак не реагирует. В общем в дополнительное меню не входит. Батарейка снималась, кнопка нажималась.
По коду на https://bios-pw.org/ пароль не подходит, там 2 возможных варианта 47793916 и 55016022. Что при нажатии на enter, что ctrl+enter результат одинаковый - не правильно.
Был слит дамп с микросхемы bios winbond b25q64fw https://cloud.mail.ru/public/eKtn/5xwMnonFg
Найти не запароленный дамп не получилось, если у кого нибудь есть, выложите пожалуйста на обменник или скиньте на почту 89245401717@mail.ru
Если кто-нибудь сможет подсказать по какому адресу лежит пароль в дампе, будет чудесно. В hex редакторе по поиcку psw результат не могу определить.
Буду благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw644ur (15-bw644ur) Пароль биос
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 13:25
С сайта вот, пробуйте.
И на будущие, пишите правильно платформу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 16:27
Проблема решена!
Описываю порядок своих действий по самостоятельному решению проблемы. Если кому-то помог этот пост, кнопка спасибо не забывам нажать.
С какими проблемами столкнулся и как удалось их решить.
В начале обязательно делаем дамп своей прошивки BIOS,у меня в частности сделан дамп программатором CH318. Winbond 25q64fw -8mb.
Далее я скачал файл биос с оф. сайта , но там оказался exe файл который пришлось распаковать на флешку. (все логично и просто). На флешке были 2 файла bin по пути Hewlett-Packard\BIOS\Current 08330.bin 08330.s12 8332.bin 08332.s12. Т.е версия 08330 и 08332.
(выложил уже распакованный)
08330 https://cloud.mail.ru/public/5unf/cG9kgaho2
08332 https://cloud.mail.ru/public/52Zk/4GpWXUNvJ
Открываем файл дампа нех редактором https://cloud.mail.ru/public/5JVZ/2CARDXrc2 и ищем значение BID (версия прошивки биос - у меня
Соответственно будем работать с версией 08330
Записал этот файл в ноутбук, прошиваем без батарейки cmos и HDD. (При прошивке с батарейкой программатор ругался, что сумму в памяти и микросхеме не совпадают)
Ноутбук - включился и начал собирать инфу об аппаратном обеспечении. После морганий экрана перезагрузился и зашел в биос уже без пароля. Естественно информации о сер номере и другой информации там не было. Биос подставил свои значения. Далее я скачал снова дамп уже биоса работающего без пароля.
Затем установил пароль администратора и на включение. Снова скачал дамп.
Затем сравнил 2 полученных дампа и появились различия.
В нех редакторе вырезал из нового дампа (без пароля) области которые отличались (их взял 2 только блоками) "1 - 0003FC0(FF) по 00034000(0F)" и "2 - 005FEC0(0C) по 006E070(04)" - и заменил блоки по адресам в оригинальном дампе (заблокированном изначальном). Очень важно сначала удалить области и потом вставить, иначе получиться файл большего размера чем нужно.
Далее сохраняем полученный результат и прошиваем в ноут.
После прошивки ноут включился и появилась надпись на экране
https://cloud.mail.ru/public/X3ST/S7beHL1ZC
Говорящая о том, что зона TPM изменена.
TPM - Доверенный платформенный модуль, или TPM (trusted platform module) – это отдельный микрочип на системной плате компьютера, который выполняет специфический круг задач, связанных с криптографией и защитой компьютера.
Система предлагает принять очистку и нажать F1, что нам и нужно.
После перезагрузки спокойно попадаем в биос - без паролей и со всеми серийными номерами, которые у нас были (включаю лицензионную WIN10)
Спасибо всем за внимание! Удачи в ремонте!
P/S дапм без паролей https://cloud.mail.ru/public/5Aa3/JtCYTYdwN
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 17:43
1.Еще бы платформу указать.
2.Вы написали то что уже сто раз описано на форуме.
3. Раз решена так закройте тему (внизу кнопка есть "Закрыть")
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 18:53
1. Платформу выложу чуть позже, не успел записать.
2. Наберите в поисковике на сайте 15-bw644ur и дайте мне ссылку на найденные посты? С удовольствием почитаю.
3. Тему закрою когда добавлю платформу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:20
А зачем 15-bw644ur ? Это название модели ноутбука.
А так вот для чтения с удовольствием
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 10:45
Информация о модели
Моднель ноутбука 15-bw644ru
Prod Id 3CC86EA#ACB
Спасибо за ссылку, очень познавательно!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw644ur (la-e841p) ток зарядки
flint77
18 май 2021, 14:22
flint77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (win 8) просит пароль биос
в форуме Toshiba
meckin
14
6388
16 авг 2014, 12:18
meckin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC) Пароль биос
acerr
20 окт 2014, 12:56
acerr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu lifebook lh532 (DA0FJ8MB6F0) пароль на биос
в форуме Fujitsu-Siemens
bata2012
18 дек 2014, 19:44
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Devet, sergensk и гости: 35
