Текущее время: 23 май 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: HP Probook 470 G3 (DA0X63MB6H1 REV:H) Need compatible bios dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:15
Hello everyone,have a problem with this model of hp probook,there is no original bios dump and every another dump is not working well,have a problem with ME region,i have tried several versions of me region and only with 11.0.18.1002_CON_LP_C0_YPDM_PRD_RGN it turns on but only after 5 times caps lock and num lock blinks after with message ''Soft Temporary Disable. To enable ME,check active Management (AMT) option in F10 Setup,there is no such option in bios.
Is there a solution for this kind a problem?
Thanks in advance.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 470 G3 (DA0X63MB6H1 REV:H) Need compatible bios dump
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 01:42
Problem solved with another version of intel ME 11.0.18.1002 consumer low power... Thank you.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G3 (Quanta: DA0X63MB6H1 Rev: H) Warning:Your system is not fully configured. Please contact hp
oliviu51
05 июл 2018, 03:58
oliviu51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 470 g3 (da0x63mb6h1) поиск дми блока в дампе биоса
фыы
07 дек 2017, 19:39
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) need bios
ipc111
20 июн 2016, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) отличия в прошивках bios
в форуме Поиск BIOS
Dima08h
27 мар 2023, 12:26
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 8510p (vb 1.0 mv_bulid) kbc1070 compatible
ayad
03 июл 2017, 17:05
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bobrdobr01, man-410 и гости: 31
