Текущее время: 25 апр 2024, 00:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: g6 (Quanta R13 DA0R13MB6E) нет питания Добавлено: 10 апр 2019, 09:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Условия запуска лучше бы проверили, нежели заниматься бессмысленными замерами.
savaxt
Заголовок сообщения: Re: g6 (Quanta R13 DA0R13MB6E) нет питания Добавлено: 24 апр 2019, 16:29 |
leopold1112 писал(а): Коммутируемые это ключи которые открываются выводами 9-12 pu2. да, все в норме. указанные напряжения с обеих сторон присутствуют ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 10 секунд: ---------- заметил ещё одну интересность если снять проц, включить плату - она сразу выключится. но при этом на дросселях питания проца будет 0.55V
Vanadiy777
Заголовок сообщения: Re: g6 (Quanta R13 DA0R13MB6E) нет питания Добавлено: 25 апр 2019, 20:23 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 00:21 Наличности на руках: 128.03
Сообщения: 52 Откуда: Химки
savaxt писал(а): Проверяю питание процессора - его нет. на PU6 приходит VCC 5 и EN 3.3, с него на драйвера EN не уходит Т.е. на 31 и 32 пинах тишина? Там должно быть примерно 0.33v.Может быть NCP6131 не рабочая? Проверьте что на 1 и 51 пинах, если там тишина - то скорее всего сокет проца, если обмен с процом идет - то. вероятно NCP6131 мертвая. Вообще на этих платах сокеты часто отваливались, уже лежат штук несколько, лень перекатывать. Попробуйте понажимать.
savaxt
Заголовок сообщения: Re: g6 (Quanta R13 DA0R13MB6E) нет питания Добавлено: 25 апр 2019, 23:53 |
Vanadiy777 писал(а): Т.е. на 31 и 32 пинах тишина? Там должно быть примерно 0.33v.Может быть NCP6131 не рабочая? Проверьте что на 1 и 51 пинах, если там тишина - то скорее всего сокет проца, если обмен с процом идет - то. вероятно NCP6131 мертвая. Вообще на этих платах сокеты часто отваливались, уже лежат штук несколько, лень перекатывать. Попробуйте понажимать. на 31-32 милливольтовые шевеления только. осцила нет чтобы шевеления смотреть. на 1ом - идёт вход с ключей (контроль как понимаю) - на данный момент с процом показывает 0.1В, без проца 0.55В на 51 тоже пара милилвольт но вообще самая большая странность - это тот факт что после отключения с кнопки на проц продолжает поступать напряжение. при этом с NCP6131 енабля пропадает, на драйверах её вообще нет, то есть с NCP6131 она не выходит на драйвера. при этом драйвера те же 0.55 вольт при отсутствии проца выдают - что уже как-то ненормально имхо. возможно один из драйверов садит енаблю и даёт такой результат? - опять же вряд ли, так как они сидят на резисторах по енабле каждый на своем. все резисторы целые. у драйвера на 1 и 4 ноге по 5 вольт, на 2,3 - тишина. на 5-6 тоже. 7 и 8 - показывают те же 0.1/0.55 вольт в зависимости от наличия процессора. и ещё, сейчас снял катушки с питания проца. напряжение 0.1/0.55 есть тока на катушке pl21, а на второй ничего нет. может быть такое, что к примеру ключ PQ12 неисправен и ncp6131 видит напряжение на входе до включения енабли драйверу и блокирует её? ведь без енабли на драйвере по сути ключ должен быть закрыт ведь. или сам драйвер? даже в таком случае скорее вопрос к драйверу. при включении с кнопки на него подаётся 5V VCC, и сразу он начинает выдавать на гейт PQ12 те же 0.1/0,55 вольт
savaxt
Заголовок сообщения: Re: g6 (Quanta R13 DA0R13MB6E) нет питания Добавлено: 26 апр 2019, 03:31 |
Vanadiy777 писал(а): Чтобы не создавать новую тему задам вопрос в этой. У меня конкретно на этой плате работает только Celeron. На Core i3 - i5, при установке драйвера на встроенную графику машина выключается не дойдя до рабочего стола. Дискретку отключал - без изменений. Может проблема в хабе? а напряжение на дискретке при этом в норме? не скачет?
Vanadiy777
Заголовок сообщения: Re: g6 (Quanta R13 DA0R13MB6E) нет питания Добавлено: 26 апр 2019, 13:54 |
savaxt писал(а): сейчас надо понять почему нет енабли
Этот сигнал отдает NCP631 с 33 ноги (DRON), он идет на 3 драйвера (PU5, PU10, PU12 - 3 пин) смотрите схему. На рабочей плате- 4.86v. Также нужны сигналы PWM с NCP631 (28,31,32 пины) - 0.33v. Ну и замеры с PU12: 1 - 4.68v 2 - 0.33v 3 - 4.86v 4 - +5VS5 5 - 4.7v 6 - GND 7 - 0.98v 8 - 1.21v А NCP другую неоткуда подкинуть? P.S. Что касается моего случая - дискрет отключал, без изменений.
savaxt
Заголовок сообщения: Re: g6 (Quanta R13 DA0R13MB6E) нет питания Добавлено: 26 апр 2019, 19:35 |
Vanadiy777 писал(а): А NCP другую неоткуда подкинуть? да, у меня не енабля не выходит не pwm с ncp6131 сегодня купил ещё одну в другом месте - попробую позже или завтра Vanadiy777 писал(а): P.S. Что касается моего случая - дискрет отключал, без изменений. я про встройку (VCC_GFX) - та же PL26 катушка.
Vanadiy777
Заголовок сообщения: Re: g6 (Quanta R13 DA0R13MB6E) нет питания Добавлено: 27 апр 2019, 18:08 |
savaxt писал(а): а напряжение на дискретке при этом в норме? не скачет?
Если верить мультиметру - то не скачет. В момент инита 0.9 в, как пошло кино - 0.44в. "Ослика" нет, поэтому точнее сказать не могу. Собрал другую плату, а то клиент уже нервничает, с этой потом разберусь как будет время. В Вашем случае после замены NCP, скорей всего должно все заработать.
savaxt
Заголовок сообщения: Re: g6 (Quanta R13 DA0R13MB6E) нет питания Добавлено: 27 апр 2019, 19:00 |
Vanadiy777 писал(а): как пошло кино - 0.44в. маловато что-то.... замена не помогла, причём после замены по второму шим-драйверу PU12 видимо пробой какой-то, открывает ключи аж на 3-4 вольта. заменить пока нечем - и так с разбора ставил
