Текущее время: 29 май 2024, 15:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Volich
Заголовок сообщения: hp 250 g4 (la-c921p) не горит индикатор на разъёме питания Добавлено: 23 апр 2019, 11:36 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем добра апарат был залит и истерзан предыдущим мастером. плату восстановил, включается работает, но есть пару нюансов. при подаче питания белый индикатор не закогается, красный же при зарядке работает. вроде мелочь, но на соответствующем пине кз, и оно непонятно куда уходит с имеющимися схемами от hp, данная плата явно не совпадает в построении этой цепи. что вызвонил - нарисовал, далее дорожки уходят в межслой подавать напряжение со своего лбп не хотелось бы, у него не очень чётко работает ограничение при низких токах, боюсь пережечь повреждённый элемент
может кто-нибудь представляет, откуда ноги ростут. защитный диод, конечно, снимал.
