Текущее время: 25 апр 2024, 04:20
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: HP 631 (REV OF) Нет изображения при включении Добавлено: 23 май 2019, 17:46 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
Чекого это ---------- Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: ---------- download/file.php?id=74750 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- download/file.php?id=24535 ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- И попробуйте в uma пепеделать
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: HP 631 (REV OF) Нет изображения при включении Добавлено: 23 май 2019, 18:37 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 11:05 Наличности на руках: 237.11
Сообщения: 138 Откуда: Россия Кемерово
varistor писал(а): И попробуйте в uma пепеделать
к сожалению не подойдет, dump весить 4мб. Нашел надпись от платы вот она 01015fy00-388-g
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: HP 631 (REV OF) Нет изображения при включении Добавлено: 23 май 2019, 19:20 |
varistor писал(а): Ваша модель написана под наклейкой, около хаба
01015fy00-388-g CHICAGO_HR_HPC_MV_MB_V1
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: HP 631 (REV OF) Нет изображения при включении Добавлено: 23 май 2019, 20:11 |
varistor писал(а): Ваша ссылка вторая
Спасибо проверил не запустился, вот что нашел форуме viewtopic.php?f=53&t=17175Получается дело не в биосе. Графический процессор AMD 2160809024, у меня есть подозрение
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: HP 631 (REV OF) Нет изображения при включении Добавлено: 25 май 2019, 11:22 |
varistor писал(а): Я вам эти подозрения сразу озвучил, отключите да посмотрите)
Погрел (БГА Кристал) 400℃, 20 секунд к сожалению тоже не помогло, как выяснить причину неисправности?
