Текущее время: 11 июн 2024, 22:50
victrium
Заголовок сообщения: HP TPN-C126 (LA-C781P) Сильно тупит, виснет Добавлено: 29 май 2019, 03:09 |
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 07:24 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 23 Откуда: Холмск
Приветствую форумчане. Имеется данный ноутбук, стал очень долго включаться. HDD убрал, загружался с флешки - та-же песня. Так-же зависает наглухо при попытке протестировать память программой memtest. Память менял на заведомо исправную, эффекта нет. Ещё одна проблема, вот тут я вообще ничего не понимаю: замеряю напряжение на дросселях мультиметром...Дежурка 3,3v 5v. Память 1,35v. Проц 0,95v. НО, хочу померить пульсации, прикладываюсь щупом осциллографа (1v на деление) в те-же точки и нифига! максимум на 1/3 клетки подымается. Вытаскиваю батарейку cmos прикладываюсь напрямую осциллом, норм, поднимается на три клетки. Ставлю обратно и опять те-же 1/3 клетки. С подобным ещё не сталкивался, подскажите как быть.
