Текущее время: 04 июн 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: HP presario CQ61 (DAOOP6MB6D0 REV D) не вкл, калится проц, но дело не в проце.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 18:12
Мульт исправный, биос исправный, проц исправный.
В данный момент плата при подключении питания начинает жарить проц. Начинает работать одна (из двух) фаза проца с катушкой PL6.
Остальные напряжения, кроме дежурки, не подымаются.
Я подозреваю ISL6262
Но как её проверить? Как проверить что неисправна она?
Последний раз редактировалось Sparkster 07 май 2019, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D) не вкл, калится проц, но дело не в проце.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 18:23
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
DAOOP6
нет там нулей
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: HP presario CQ61 (DAOOP6MB6D0 REV D) не вкл, калится проц, но дело не в проце.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 18:57
Maxim Skridonenko писал(а):
DAOOP6
нет там нулей
Исправил
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 21:42
я бы заменил на заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 19:02
Заменил на заведомо рабочий ISL 6262 - всё то же самое.
При подключении питания на катушках питания проца 1,5в и проц жарится любой.
Поменял всю плату не разобравшись. Жаль(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq presario cq71 315er (daoop6mb6d0 rev: d) нет изображения на lvds, на vga полосы
igorek34
21 июл 2017, 10:26
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) Нет изо
Dron1980
02 июн 2015, 19:41
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-110er (DAOOP6MB6D0 rev_D) проблема с биос
juriy
18 фев 2017, 15:17
juriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
