Текущее время: 05 июн 2024, 23:02
Raydel87
Заголовок сообщения: HP probook 640 G2( energy star) (-) does not turn on without draining all the power first Добавлено: 11 июн 2019, 22:02 |
Сообщения: 22 Откуда: Cuba
I have this board (circus-6050a2723701-mb-a02) that does not turn on using the power button. The only way the board turns on is after I remove all the power for a minute (AC adapter, battery, and RTC coin battery). Once I put the power back, it automatically turns on and works perfect. I can turn it off using the power button. However, once it is turned off, it will not turn on again until I remove all the power for a minute.
* это перевод с английского * У меня есть эта плата (circus-6050a2723701-mb-a02), которая не включается с помощью кнопки питания. Единственный способ включить плату - это после того, как я отключу питание на минуту (адаптер переменного тока, батарея и батарея RTC для монет). После того, как я снова включил питание, оно автоматически включается и работает идеально. Я могу выключить его с помощью кнопки питания. Однако, как только он выключен, он не включится снова, пока я не отключу все питание на минуту.
