Текущее время: 20 май 2024, 22:52
nikpavl
Заголовок сообщения: HP ProBook 4740s (Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 15 июн 2019, 16:55 |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Ноут пришел с отсутствием любой индикации. Даже на на индикаторе ЗУ не горел белым индикатор,напряжения дежурные были b есть.Прошил билс. Заменил мульт kbc1126-nuю появилась индикация,биос шил,ток потребления 0,02 А.на кнопке 3 вольта есть,поднимает и опускается, но ноут не включается,генерация на x1701 есть(проверил осцил. 32.768) pl4101 - 3,3 вольта. pl4102 - 5 вольт. биосы шил разные,lid1 = 3,3 вольта.куда дальше копать что замерить?есть подозрения на хаб(slj8e),но не хочется менять его в пустую
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4740s (Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 17 июн 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Озвучьте adp_a_id, ocp_a_in, adp_pres, adp_pres_out, voltage_adc, затворы вх. ключей, слипы s4 и s3. Трансляция нажатия на pwr_btn_out# присутствует?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
