Текущее время: 15 июн 2024, 18:08
sserjv
Заголовок сообщения: HP g7-2228er (r53) не работает HDMI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2019, 18:39 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 356.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 174 Откуда: Красный Луч
Доброго времени суток, мастера. Принесли данный аппарат с диагнозом нет изо на экран и внешние мониторы. Поменял ANX3110 изо на матрицу появилось. На NDMI изо нету, VGA не проверял, человеку без надобности. Суть такова, если откинуть шлейф матрицы, HDMI показывает, картинка на телевизоре присутствует с самых первых секунд. Если подключить шлейф матрицы, то на телевизоре вроде как горит что подключен порт HDMI но изображения нету( картинка подключения порта устройств телевизора) . И когда ноутбук загрузился, зайти в настройки экрана, тоже не определяет телевизор. И при определении подключенных экранов видит только основной. По схеме все растет с процессора А6-4400м, менял на такой же поведение все также. Прозвонил резисторы в норме. Питание на порт +5 приходит, детектор HDMI_DET тоже +5 приходит обратно. Собственно вопрос, как победить, если кто сталкивался подскажите . Спасибо ---------- Добавлено спустя 38 минут 50 секунд: ---------- Так же проверял на работе на 2х телевизорах и мониторе. транзисторы Q15 Q16 поменял, хоть и звонились нормально, на всякий случай
![](images/spacer.gif) |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228er (r53) не работает HDMI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2019, 03:04 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
sserjv писал(а): транзисторы Q15 Q16 поменял А как там шестилапый Q49, сигнал HDMI_HPD_Q с шестой ноги?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228er (r53) не работает HDMI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2019, 09:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Без матрицы платка автоматом выводит ИЗО на внешку. А в полном составе уже только принудительно. А что ж проверить на ВГА не удосужились? Хоть сам факт переключения? Чтобы уменьшить количество вариантов!
sserjv
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2228er (r53) не работает HDMI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2019, 23:44 |
Serge_L писал(а): Без матрицы платка автоматом выводит ИЗО на внешку. А в полном составе уже только принудительно. А что ж проверить на ВГА не удосужились? Хоть сам факт переключения? Чтобы уменьшить количество вариантов! Проверил. Изображение отсутствует. Отключаю матрицу появляется. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Если честно, этот ноут достал. Человек хочет смотреть видео на телеке. Как спалили не рассказывает. Проверил все резисторы, поменял транзисторы от нечего делать)) процессор менял. Все уходит в проц и растет с него. Завтра попробую в UMA перевести, отпишусь. Я уже не знаю куда копать
